25.05.2007, 06:39 | #1 |
Нужен совет! На заводится машина...
В обсчем сабж!
Стояла 2 дня. Сеня с утра прихожу, вставляю ключ зажигания, как положено дал проработать бензонасосу (он свое прогудел)... поворачиваю дальше ключ, счелчок реле и тишина.... И так несколько раз, вынимаю / вставляю ключ и ни чего... По приборам вроде все в норме... бензин и пр. все в порядке. Дайте совет, что делать куда смотреть\проверить... |
25.05.2007, 07:02 | #2 |
Скорее всего банально подсел аккумулятор, надо попробовать завестись с "прикуриванием". Если заведется успешно, значит дело действительно в разряде аккумулятора и надо искать причину его столь быстрой посадки.
Если эффект с запуском будет тот же, то тогда скорее всего проблема в стартере. |
25.05.2007, 07:27 | #3 |
С аккамулятором все в порядке. Датчик показывает напряжение 12,1 V
Похоже стартер не крутит коленвал.... |
25.05.2007, 09:16 | #4 |
25.05.2007, 09:26 | #5 |
В этой ситуации должно быть два щелчка- от дополнительного реле стартера(который в блоке предохранителей у ГЦС) и втягивающего реле.
Вопросы... 1. Какой стартер- Iskra, Bosch? 2. Не было-ли хороших водных процедур ранее? |
25.05.2007, 10:41 | #6 |
25.05.2007, 10:51 | #7 |
Возможно, накрылись контакты во втягивающем реле. У меня такое было после мойки машины в речке, стартер ISKRA. Для проверки этого, чем-то мощным замкнуте эти контакты с наружи - две больших шпильки на стартере. При этом стартер скорее всего начнет вращатся, причем очень быстро. Причем необязательно, что его бендикс выдвинется в зацепление с маховиком. В ISKRе это не происходит, ИМХО другая конструкция втягивающего реле, нет удерживающей обмотки. Можно попросить кого, что-бы вначале ключем зажигания включил стартер, после щелчка замкнуть железякой контакты. Если обмотки стартера целые и механика исправная, должен завестись.
25.05.2007, 10:58 | #8 |
100% намокли контакты, я после водных процедур, тож мучался , но потом всё просохло и все востановилось!
25.05.2007, 11:04 | #9 |
Еще желательно снять клеммы аккумулятора и зачистить. У меня так на Волге было. Все работает, но тока для вращения движка через окислы не хватает.
25.05.2007, 11:13 | #10 | |
И глушил и заводился.... все нормально.... 2 дня назад по городу мотался, луж очень много, поставил машину.. а сеня с утра на работу ехать ... Досада какая-то... Делаю вывод: не предназначен УАЗ для города, совсем не предназначен |
Если плохо заводится машина, то... | voipel | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 03.05.2010 14:23 |
ВЫРУЧАЙТЕ, ЛЮДИ! Заглохла машина и не заводится. | kda666 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 18 | 28.10.2009 09:51 |
нужен совет | Дмитрий(UAZ) | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 2 | 07.03.2009 18:34 |
Нужен совет! | hakur | Прочее | 10 | 26.09.2008 13:32 |
Искра пропадает, не заводится машина | Dan | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 32 | 19.08.2005 09:09 |
