Старый 28.04.2020, 21:48   #1
Буханковоз
По умолчанию клинит суппорта
Привет всем, такая проблема появилась, уаз фермер 2016 года
стоял пару недель, на выезде почувствовал что нет наката и как будто на ручнике еду, ну ок поехал через пару км завоняли передние диски, с правого даже дымок шел, сами диски кипяток
остыл доехал назад, с бочка жидкости вытекло чуток тормозухи, видимо на заклинивших супортах закипела жижка и выдавило ее назад.
снял заменил колодки на старых было где то 40-50% износа, ломиком расшевилил поршеньки все ходит ок и с правой стороны и с водительской
на вывешеном колесе нажал тормоз его заклинило и не расклинивает пока не открутишь штуцер продувки, оттуда вытекла жидкость и расклинило суппорт, после чего вообще тормоза пропали и педаль стала легко нажиматься и не тормозит не переднее колесо не ( после вывешенное заднее )
жму на педаль и из отверстия с выкрученым штуцером ничего не текет, хотя вроде как должно давить даже без нажатия педали
грешу на гтц, или шланг, но вряд ли шланг сразу с 2х передних сторон износился.
и еще если это все же гтц и я его поменяю нужно ли будет прокачивать задние тормоза? я попытался открутить задние штуцеры они все забиты грязью и есть большая вероятность что я их тупо обломлю
Буханковоз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2020, 08:34   #2
TORO64
Аватар для TORO64
Проверьте свободны ход педали, подвижность промежуточного рычага и вылет штока ВУТ. Была похожая картина, когда шаловливые ручонки накрутили тяги и ВУТ с ГТЦ был преднатянуты.
Машина своя или производственная?
Старый 30.04.2020, 18:28   #3
Буханковоз
рабочая машина, в вут и гтц никогда никто не лазил
гайку подтянул только на лягушку ход педали как и был
Старый 30.04.2020, 20:46   #4
fedos
Шланг может расслаиваться внутри и работать как клапан. По системе ниппель: туда дуй, а оттуда -***.
Старый 02.05.2020, 08:45   #5
Буханковоз
Сообщение от fedos Посмотреть сообщение
сразу шланг с 2х сторон? всяко может быть но это я думаю на последний вариант оставлю
скорей всего что то закисло в гтц или вуте
Старый 02.05.2020, 09:33   #6
Волга
Аватар для Волга
Прокачивать тормоза в любом случае , т.к. тормозуху под замену , интервал замены жижи каждые 30 тык. либо раз в два года . Как правило , мало кто это соблюдает , зато потом жалуются на заклинившие суппорта и гидроцилиндры. Штуцера облить чем-нибудь едким и потихоньку раскачивать и выкручивать .
Волга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2020, 22:04   #7
Буханковоз
Вообще дошли руки пришёл новый главый, снял старый и сразу видно в чем дело было, он тупо заклинило, как я ездить умудрялся я хз он зашёл вовнутрь а назад не вышел колеса греличь жидкость закипала и капут. Сменил покачал только то сторону что дымилась и все стало окей, тестово около 70км проехал диски конечно греются но думаю это из за новых колодок, сам главный холодный, проблема решена. Буду ждать новой поломки, уже научился менять помпу гур перебирать раздатку, осталось только жвиг откапиталить ��
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
