20.02.2020, 12:45 | #21 |
22.02.2020, 18:42 | #22 |
По мне проще переточить канавки в поршне и поставить два кольца в одну
26.02.2020, 23:10 | #23 |
27.02.2020, 17:30 | #24 |
Я все ищу подходящие по размеру и толщине. Пока тщетно. Родные толстые - 2,5мм. Фишка в чем? Хочу сделать токарный станок по бревну Чтобы точить столбы и прочее. Станину отолью из бетона на таких же столбах в земле. В этой армированной станине из 100 уголка основа. Шпиндель, подручник и задняя бабка варится самим. Центровка сложнее. А вот привод хочу мотор от мопеда или подобный, чтобы с электричеством не заморачиваться. Ведь это стационар под открытым небом
Вот этот мотор есть на пробу. И он даже работал. Попробую с ним, а там видно будет по тяге и скорости. Еще наберу шкивов для передачи. Денег то не густо.... |
27.02.2020, 17:50 | #25 |
Думаю проще накопить десятку и купить китайский мотор на 5-8 лс, чесслово. Вся эта древность долго не протокарит
27.02.2020, 18:10 | #26 | |
28.02.2020, 09:10 | #27 |
Вообще чтоб брёвна точить, надо о нескольких киловаттах думать. Наверно надо начинать с определения предельного крутящего момента и оборотов для этого хм.... устройства.
28.02.2020, 11:29 | #28 |
Этот моторчик пробник. Если все пойдет нормально, то подумаю о двигатели от мопеда с вариатором. Их на разборках полно. Мощности хватит. Ибо чем больше диаметр бревна, тем меньше скорость его вращения требуется для начала обдирки. Для этого и нужны несколько шкивов. Потом какое сопротивление дает стамеска?
28.02.2020, 15:24 | #29 | |
Последний раз редактировалось Borisovich; 28.02.2020 в 15:28. |
28.02.2020, 15:47 | #30 | |
У меня есть полностью рабочий двигатель в сборе (естественно с вариатором и сцеплением) с моего аварийного скутера SYM GTS250, честные 250 кубиков, 1 цилиндр, карбюратор, водяное охлаждение (радиатор, термостат и шланги могу в комплекте отдать), мощность 20 лошадей. По пробегу он почитай что новый, прошёл то ли 20, то ли 22 тыс км. Ремень стоит новый Митсубоши, пробег около 7-10 тысяч. В принципе я планировал этот скутер разбирать и мотор от него продавать, но меньше 30 тыс рублей я за него не попрошу ну никак. Если интересно, то можно в личку. Вот его бы как привод для этого станка использовать было бы неплохо и разумно. |
