14.01.2020, 10:59 | #1 |
Лодочный мотор из Японии
Господа, привет. Понимаю, что на эту тему многое сказано,но. Появилась возможность купить мотор напрямую из Японии, минуя расчудесные разборы во Владивостоке. Ездят мои коллеги, так что не...ва быть не должно. Из того что присмотрел - на аукционах Хонда 50, Ямаха 50 - бюджет примерно 115-120 тысяч без доставки. Это будут карбюраторные моторы примерно 2005-2008 (2008 инжектор) года. Стоит ли связываться? У кого то есть опыт?
По пробегам понятно что пальцем в небо. По солёной воде тоже, что трясти термостат, помпу, промывать систему. Карбы синхронизировать. Менять винт под свою лодку. А ещё? |
14.01.2020, 11:12 | #2 |
На чем ездят-то? Если самолётом, то этот мотор золотым будет, в багаже его везти, тем более заставят масло выливать, консервировать, в ящик заколачивать... А если не самолётом, то что это за коллеги, ты вроде не моряк... Так что может всё быть, ты подумай хорошенько, а то как раз с разборок мотор и получишь "он 13 раз тонул, погибал среди акул", но с наценкой, как для своего, за не бит, не крашен...
14.01.2020, 11:36 | #3 | |
14.01.2020, 11:48 | #4 |
Утопия. Сколько брали,все плевались. Мертвяки они
14.01.2020, 12:12 | #5 |
Как по мне , разумнее поискать по месту за премлемые деньги. Можно и завести - проверить и руками по щупать.
Ну будет не много дороже , чес с аукциона , но он хоть по соленой воде не бегал . После рассола я бы брать не стал . |
14.01.2020, 12:31 | #6 |
Принял. Максим, коллеги ездят в Японию и могут по месту глянуть (как раз ездят в те префектуры где у них наиболее развитый технокластер, например Йокогама). А отправка и прочее - контейнер, само собой.
14.01.2020, 13:11 | #7 |
Проблема в том, что полтинник ходовой мотор. Это не 15ка, которую покупают и она пылится в гараже, а потом продается. Полтос ставят на лодку и сезон в хвост и в гриву гоняют. Найти б/у не укочегаренный даже за 250 проблема.
14.01.2020, 13:32 | #8 |
Да по разному все. В основном , все так же , как и с 15ми и проч. Берут минимально возможную мощность , катают сезон , и понимают , что полтос маловат и лодка коротковата. Надо лодку по больше и катер по длиннее , и желательно , с каютой. Продать весь салат скопом проблематично , начинается дерибан. Или на лодку покупается мотор по максимальному показателю для корпуса , а старый мотор идет в продажу или в трейд ин.
Вариантов много. Просто надо искать. Почему ты решил , что у прижимистых ипонцев будут продавать свежий , а не отжатый до суха мотор??. Только потому , что они ипонцы?? Искать надо. В идеале , иметь бы знакомых в магазинах или на лодочных. Я так себе за вкусную цену заменил мотор на более мощный. |
14.01.2020, 13:45 | #9 |
Не советую связываться с б/у моторами, тем более с соленой воды. Вероятность попадоса велика. Спокойнее купить новый и не жалеть о выброшенных на ветер деньгах.
14.01.2020, 14:24 | #10 |
400 косарей стоит удовольствие. Раньше оно стоило 250 и то было напряжно. А связываться с кредитами и рассрочками не хочется.
