14.01.2019, 18:26 | #71 |
Очень просто, разная скорость расширения стержней клапанов и головки блока, наступает момент когда клапан полностью не закрывается.
Надо проверить зазор между затылком кулачка и ГК, отжатть ГК и замерить зазор, не менее 0.3мм, должен быть на холодном моторе, но это предел по минимуму. Эта проверка не совсем хороша, лучше продуть цилиндр. Ремонт ГБЦ неизбежен. Диагноста в личку написал. Последний раз редактировалось salgir; 14.01.2019 в 18:33. |
14.01.2019, 18:49 | #72 |
Вообще то дк реагирует ,в среднем, раз в 2-3 секунды - но это при нормальной работе двигателя,где такая частота вполне приемлима, и она на самом деле,не позволяет корректировать ТВС поцилиндрово, однако, при неисправностях( например неучтенный подсос воздуха) частота может возрастать до 6-7 гц, что позволяет( хоть это и ненормально) корректировать время впрыска потактово для каждого цилиндра.
14.01.2019, 19:04 | #73 |
Проверь не открутился ли у тебя шкив коленвала? Очень похоже что именно он.
14.01.2019, 19:16 | #74 |
28.01.2019, 18:25 | #75 |
Hitriy
Машину то починили? |
28.02.2019, 13:48 | #76 |
Был в командировке, поэтому долго не писал.
Снимали головку, притерли клапана. Реакция ноль. Пропуски остались. Сейчас дк1 показывает 0.2 вольта на холостых. |
11.03.2019, 21:29 | #77 |
Закончились мои мучения. Устранили пропуски. После смены ряда сервисов . Была выработка на направляющей клапана 3 цилиндра. В следствии чего прогорел клапан. В итоге ремонт был произведен у Александра. Разобрал, пригласил, все зап. части аккуратно разложены, каждый клапан, гидрик напротив цилиндра лежит. В общем аккуратный человек, рекомендую. Тема закрыта.
Последний раз редактировалось Hitriy; 11.03.2019 в 21:37. |
