17.11.2018, 08:18 | #21 |
подождите,парни.
а в патре 2011 разве не воздушными заслонками всё регулируется ? может в них дело ? печка-то вообще какая ? кто производитель ? слишком мало стартовой информации |
17.11.2018, 10:22 | #22 |
Конечно заслонками. Более того, обычно нормально греет только когда все на максимуме стоит, а стоит убавить на одно деление в сторону похолоднее - так холодный воздух дует. Нужно панель разобрать и руками заслонки покрутить.
17.11.2018, 11:06 | #23 |
не путайте патр 11 и 12 года и позднее. До 12 года приводы заслонок тросиками, с 12го года и после- моторедукторами.
17.11.2018, 13:31 | #24 |
Сути не меняет,могут как электромоторчики подклинивать,так и трос не до конца закрывает заслонку-в этом случае лучше ручкой попробовать закрыть до конца...
17.11.2018, 14:08 | #25 |
ды к я к тому и клоню-может не надо пока радиатор сдёргивать и термостат менять
может заслонками поиграть |
17.11.2018, 16:08 | #26 |
17.11.2018, 16:15 | #27 |
18.11.2018, 10:20 | #28 |
С ручными регулировками обычно проблем нет. Когда редуктора - у них шаг какой-то очень большой. При положении максимум теплого воздуха заслонка или полностью закрыта, или не доходит и идет подсос холодного воздуха. В положении на один шаг вниз она, бывает, достаточно хорошо открывается и дует слегка теплый воздух. Смысла от остальных положений вообще не остается.
19.11.2018, 07:24 | #29 |
Печка делфи, заслонки на тросах, термостат на 86 стоит.
В общем промыли печку не снимая, через доп. помпу, стояла бош. Промывали лимонной кислотой, шланги опустили в ведро, а ведро на эл. плитку и так гоняли часа 1,5, грязи вышло много, кусочки резины и ржавчины. Эффект дало, воздух стал реально горячий, руку обжигает. Но! друг позвонил на следующий день и сказал что опять стала дуть чуть теплым, а когда повышаешь обороты до 3000, снова дует горячим, до промывки на всех режимах дул чуть теплым. Получается циркуляция слабая? Доп. насос стоит маленький, раза в 2 меньше газелевского, может производительность у него низкая? А 90-95С не много для патриота? Где то валялся термостат на 88 от паджеро, нужно его попробовать поставить себе Последний раз редактировалось Алексей88; 19.11.2018 в 07:27. |
19.11.2018, 07:46 | #30 |
