Закрытая тема
Старый 11.08.2016, 02:45   #1
Segan
Administrator
Site Admin -- Уазовед
Аватар для Segan
Exclamation Срочно! Нужна помощь по кпп даймос
Дело такое. У итальянцев на хантере сломалась пятая передача, скорее всего это ульяновская кпп.
Они захотели поменять на даймос. Была двурычажная ркп. Двигатель 409.
Поставили агрегат в сборе кпп+однорычажная ркп
В итоге буксует сцепление.
В чем причина?
Может корзина другая нужна?
Кто сталкивался?
Segan вне форума
Старый 11.08.2016, 03:03   #2
BUGAY
Аватар для BUGAY
Сообщение от Segan Посмотреть сообщение
В чем причина?
Кто сталкивался?
Не сталкивался, но рассуждаю: корзина не при чем - она на маховике, а вот колокол с коробкой другой. Наверное надо смотреть в сторону: вилка/выжимной подшипник/рабочий цилиндр сцепления(РЦС)/шток РЦС. Возможно шток длинный не позволяет корзине сжаться, а может выжимной длинный и в коробку упирается, не давая опять же корзине сжаться. Как вариант - РЦС не тот и ему хода не хватает. Но последнее вряд-ли, я не слышал, чтобы под Даймос какой-то свой РЦС был.
Повторяю: с Даймосом не работал, просто рассуждаю.
А могли и саму вилку "раком" запихнуть.... Смотреть нужно по месту.
Последний раз редактировалось BUGAY; 11.08.2016 в 03:07.
BUGAY вне форума
Старый 11.08.2016, 03:13   #3
BUGAY
Аватар для BUGAY
А кто подкинул мысль про корзину? Мастера, которые новый агрегат засовывали, лепестки корзины часом не поломали?
BUGAY вне форума
Старый 11.08.2016, 08:10   #4
Segan
Administrator
Аватар для Segan
Сообщение от BUGAY Посмотреть сообщение
Навряд ли
Поначалу вообще все не подошло, когда первый раз поставили коробку
Сравнили выжимные, на даймос он более короткий.
Заменили.
Все вроде как работает, машина даже едет. Но сцепление недовключено. На малейшей горке уже пробуксовывает
Segan вне форума
Старый 11.08.2016, 08:27   #5
-ALT-
Аватар для -ALT-
Корзина и диск одинаковые идут что под даймос, что под АДС. По идее и для ульяновской этот же комплект должен быть.
Выжимные разные и не взаимозаменяемые. Менял АДС на даймос - у даймоса выжимной свой и по геометрии отличается от наших.
РЦС должен быть с маркировкой 3160-... Или патриотовский, но у них по-моему тоже на 3160 маркировка начинается. По своему опыту не рекомендую брать полностью пластиковый и стальной с пластиковым поршнем АДС. Себе в последний раз поставил автогидравлику, пока ходит.
Шток на РЦС если регулируемый, то может его сильно выкрутили, из-за этого тоже может недовключаться.
А, вот, еще вспомнил. Я по наивности своей как-то на поршень ГЦС третью манжету напялил. в итоге как раз перепуск тормозной жидкости в ГЦС нарушился и сцепление недовключалось, при нагрузке пробуксовывало.
-ALT- вне форума
Старый 11.08.2016, 10:30   #6
Д144м
выжимной ниже на даймосе. шток на РЦС регулировать по месту .
Д144м вне форума
Старый 11.08.2016, 16:36   #7
Segan
Administrator
Аватар для Segan
проблему решили.
Выезжаем
Segan вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
