30.03.2015, 10:16 | #1 |
Щелчки на холодную
Господа, проблема такая, мотор 409 Е4, собственно когда завожу мотор на холодную, начинает что то щелкать, на слух сложно понять от куда, по ощущениям в районе гура или помпы, как будто подшипник умирает, но стоит прогреться мотору все проходит. Слышал беда с роликом натяжным бывает, снял его, покрутил, повертел, все норм, так же при снятом ремне покрутил за все шкивы, ни чего подозрительного не нашел. Пробег близится к 8000 км, на след выходных планирую поездку в соседний город, уж очень не хочется встать где ни будь на трассе.
З.Ы. за такой не большой пробег грязи и глубоких луж поведал прилично, может это всему виной? |
30.03.2015, 10:27 | #2 | |
Не потому что - это что -то страшное, а потому что так правильно. И вам меньше гемора и заводу в случае чего статистика и ремонтники нередко знают болячки. Какого рода щелчки? у меня релюха на доп помпу трещала - контакт плохой был. Могут стучать гидрокомпенсаторы - это по книжке нормой считается (только на холодную). При включенном кондее могут "бренчать" синхронизаторы коробки (правда и на горячую и на холодную и только на холостых). С какой периодичностью щелкает? Последний раз редактировалось AlexOmsk; 30.03.2015 в 10:30. |
30.03.2015, 10:44 | #3 |
Мне на гарантию проблема целая ехать, они в выходные не работают, а мне с работы очень трудно отпроситься, да и приеду я к ним а звуков уже ни каких не будет, т.к. авто прогретое уже.
Кондей и доп помпа выключены были, гидрики подстукивают как и положено их практически не слышно, думал цепь, на заведенном моторе открывал пробку масляную - тишина. А звук цикличный, как будто в подшипнике сепаратор щелкает, трудно даже звук описать, может видео получится снять |
30.03.2015, 13:10 | #4 | |
07.04.2015, 08:09 | #5 |
Вчера надоели мне эти звуки, приехал после работы скинул ремень и снял ролики, натяжной и верхний обводной быстро очень получилось, а вот с нижним пришлось повозится. Вскрытие подшипников показало, что смазки на заводе пожалели, но визуально сепаратор и обоймы были целы. Промыл их от старой смазки и набил литолом. Утром завел - тишина! (напомню, щелчки были только на холодную), куплю на всякий случай запасные, что бы в дороге сюрпризов не было, благо менять их 5 минут.
