15.03.2015, 02:42 | #1 |
УАЗ Патриот 2015, скрип в районе стоек лобового стекла
Всех приветствую! Может кому пригодится. Практически новая машина, рестайлинговый патриот с вклееным лобовым стеклом. Не так давно появился и начал сильно раздражать скрип в районе правой стойки лобового стекла. Т.к на предыдущем патриоте таких проблем не было, грешил на плохую вклейку стекла, однако неоднократными осмотрами течи нигде не было выявлено, поиск причины продолжался, отчасти думалось на недостаточную жесткость кузова и т.д.... Неожиданно была выявлена некая закономерность, после мойки скрип пропадал, и появлялся вновь вместе с загрязнением лобового стекла. Стало ясно, грязь попадавшая между стеклом и неплотно прилегающим декоративным резиновым уплотнителем и вызывала на неровностях этот скрип. Догадка подтвердилась и после курения форумов, сузуки, опель, мазда, тойота, ниссан и хундай, там возникали похожие проблемы, люди лезут к стойкам с герметиком. Для начала решил проверить догадку. Уплотнитель хуже всего прилегает к стеклу в верхней части стойки, в углу. Отрезал два кусочка черной изоленты примерно по 10 см, и приклеил их к стеклу, на угол, заведя под уплотнитель, в том числе одним краем завернув на торец стекла. Два дня езжу без скрипа. Прислушиваюсь к правой стойке, вроде есть иногда не такое сильное как раньше, не резкое, даже не скрип, а "почавкивание", надо еще посмотреть верхний угол, где этот уплотнитель прилегает уже не к стеклу, а к кузову. По дальнейшим результатам отпишусь. У кого есть такая же проблема, пишите как решали.
Последний раз редактировалось alekSkif; 15.03.2015 в 02:52. |
20.03.2015, 00:46 | #2 |
Скрипа в районе правой передней стойки больше нет , Но вчера появился скрип в правой нижней части, я так полагаю, он будет появляться по всему периметру лобового стекла, т.е. там, где оно контактирует с декоративным резиновым уплотнителем. Судя по форумам владельцев практически всех иномарок, где есть такая же проблема из-за вклеенных стекол, новый патриот решил не отставать, и также обзавелся этой же проблемкой. Лично мне, на прежнем патриоте, не вклеенное лобовое стекло, вставленное в обычную резинку нисколько не мешало. По крайней мере оно не текло, как сейчас у некоторых течет плохо вклеенное, и не являлось источником дополнительных, неприятных звуков в салоне. По всему периметру что-ли между стеклом и уплотнителем изоленту наклеить?!
20.03.2015, 01:14 | #3 |
убрать резинку , залить вместо нее все пространство герметиком
20.03.2015, 09:14 | #4 |
у меня один в один такоеже. ОД занялся проблемой. Жду звонка в сервис.
22.03.2015, 01:35 | #5 | |
У меня вон, пятая дверь петь начала, регулировка пока не особо помогает, начинаю привыкать )) |
22.03.2015, 10:42 | #6 |
22.03.2015, 19:09 | #7 |
Самое интересное, у меня пластмассовая пятка его не касается. Вообще. Я белой силиконовой смазкой все побрызгал, когда только петь начала, так и обнаружил, что дверь до подпятника не достает, не провисла еще. Пытался упор регулировочный поднять, что бы типо дверь опустилась и на подпятник встала, все равно не достает, а скрипа еще больше становится в разы, вернул упор обратно.
22.03.2015, 19:16 | #8 | |
22.03.2015, 19:18 | #9 |
22.03.2015, 19:23 | #10 |
