01.05.2014, 22:41 | #51 |
АААААААА задолбал Петрович. Печка не выключается, прикуриватель не работает. 21 предохранитель целый. Тросик крана печки на месте. Что делать, куда лезть? Может где контакта нет?
01.05.2014, 23:59 | #52 |
Млин...Меня Эта пищало уже выводить начинает!менял 4 раза,не помогает,Мерили- Все в норме!Я уже ,Грешным делом,думаю заглушку какую нить придумать?Может 514й Дизель несколько инной,но проблемы те же!В Пробке стоишь,И понеслось"Пи-и-и-и-и......0,0 0,1 0,0 0,1 0,2,,,,,Погладишь...Педаль..Норма...на пол минуты,потом заново(((
02.05.2014, 06:07 | #53 | |
02.05.2014, 10:06 | #54 |
04.05.2014, 17:20 | #55 | |
07.05.2015, 18:07 | #56 |
08.05.2015, 11:36 | #57 |
ну снимал и ездил, пока в очередной раз датчик не купил, если провод не замыкать на массу, то в панели приборов просто исчезнет показания давления, при нажатии на кнопку будет поочередно показывать время и напряжение. Давление 0 и писк будет если провод не только снять но и на массу замкнуть.
