Старый 15.03.2014, 20:17   #1
Pahano1
По умолчанию Пищит панель приборов
Приветствую всех, недавно поменял "козла" на "патриота", так что принимайте в свои ряды. Есть одна проблема: когда двигатель прогревается при остановке например на перекрестке под светофор, начинает пищать панель приборов, индикация на часах начинает показывать понижение давления масла 0,7; 0,8; 0,9. Ничего страшного не вижу конечно, но чисто психологически раздражает приходится газовать и фтыкать эту кнопку чтоб заткнулась. Подозреваю, что датчик давления нужно заменить, но хотелось бы услышать мнения спецов.
Pahano1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2014, 21:01   #2
Gumbo777
Аватар для Gumbo777
Сотни копий сломано на эту тему. Меняют датчики , более густое масло заливают. но все равно проявляется. У самого периодически возникает, но только когда не даю нормально двигателю прогреться и давлю тапку в пол. давление масла в системе скачет и деформирует датчик потом начинает пищать. После ночного отдыха и прогрева машины на следующий день давление в норме. не пропадает не пищить!
Датчики эти говно! Но другого пока нет. пока не соорудят на тензометрическом датчике так и будет лажа.
Gumbo777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2014, 21:57   #3
Следопыт
Аватар для Следопыт
Привет! Сам долго парился с этой лажей. Недостатки конструкции и сборки чудо-завода ЗМЗ По гарантии меня лечили про дефектные датчики. Поменял их немеряно. Но казалось, что проблема в реальном падении давления на прогретом двигателе. Ради проверки своих дум при ТО залил в движок Шелл хеликс ультра рейсинг 10-60. Маслице не дешевое, но якобы неисправный датчик перестал пищать и когда стоишь в пробке или на светофоре давление в норме. С тех пор лью только это масло. Один раз менял прокладку крышки- стало немного выбивать, тк все-таки масло густовато для отечественного движка. Но я уже давно забыл про *натирание* педали газа в пробках. Блин, как доставало!!!
Следопыт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2014, 23:06   #4
Pahano1
Мдааа, что делать-то, итак нервы в никуда, а тут еще эта пикалка орет. Масло залито зик 10w40 и менять его на более густое чот смысла не вижу. может отключить сигнал и забыть
Старый 16.03.2014, 01:02   #5
HEXTA
Аватар для HEXTA
Сообщение от Pahano1 Посмотреть сообщение
индикация на часах начинает показывать понижение давления масла 0,7; 0,8; 0,9. ...
если пищит при таких показаниях, то это не правильно.
Пищать может меньше 0,5 и лампа подмигивать должна.
Но если машинка не обкатанная, то пока обращать внимания надо только на уровень масла.
Высказанное - это сугубо ИМХА
Старый 16.03.2014, 01:52   #6
viktokar
Аватар для viktokar
Сообщение от HEXTA Посмотреть сообщение
Я столкнулся с такой штукой.Один поменяли в сервисе,но предупредили о качестве этих изделий.Начал менять сам и на пятом попал в точку.Стало все нормально.
viktokar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 09:08   #7
Pahano1
Значит нужно менять датчики масла и где-то на 5-15 должен попасться именно тот настоящий самый что ни наесть рабочий датчик?
Старый 16.03.2014, 12:38   #8
Kuprin
Было такое.Поменял датчик давления и все прекратилось.Езжу на синтетике 5W40.
Kuprin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 17:33   #9
Pahano1
Всем спасибо за внимание. Действительно, поменял датчик и боль как рукой сняло. Но, все бы нечего, да патриот каждый день приподносит новые сюрпризы: перестал заводится ПАДЛА. Причем как то странно перестал, вот например остановился заглушил поговорил по телефону и ЗАВЕЛСЯ, потом вышел в магазин и НЕЗАВЕЛСЯ, подождал 1 минуту, снова НЕЗАВЕЛСЯ так раза 3, потом раз и ЗАВЕЛСЯ (на педальку газа вообще не нажимал), доехал до дому отнес продукты, пришел обратно и НЕЗАВЕЛСЯ, раз пять маслал с минутными перерывами и ЗАВЕЛСЯ, приехал на стоянку заглушил попробовал снова и Завелся. Блеять что эта за любовь такая как гадание на ромашке.
Старый 16.03.2014, 18:49   #10
HEXTA
Аватар для HEXTA
....на педальку газа вообще не нажимал...
Что-то я не понял. Заводите Патриот нажимая на педаль газа?
Вообще-то если на педальку газа нажать, то заводиться не должен.
Включается режим продувки цилиндров (типа сушка свечей)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.
