Старый 12.03.2019, 15:30   #2221
дюшес
Аватар для дюшес
Окошка нет , а как с помощью трубочки проверять , мне просто настраивал знающий человек , но придется самому все проверить , может жиклеры перепутал , всякое бывает .
дюшес вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2019, 16:18   #2222
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от дюшес Посмотреть сообщение
Окошка нет , а как с помощью трубочки проверять .
Вывернуть одну из пробок спереди поплавковой камеры и ввернуть/воткнуть туда нечто, к чему можно присоединить кусочек шланга со вставленной в него стеклянной трубкой...ну или прозрачный шланг. Прижать трубку к передней стенке поплавковой камеры. Если приглядитесь - там на стенке в отливке есть черта и даже кажись надпись - уровень. При работающем на ХХ моторе, уровень топлива в трубке должон соупадать с чертой. ну а если черты нет, то должен быть ниже прокладки верхней крышки на 20-22мм. Если это не так, лечится ревизией/заменой иглы и подгибанием язычка поплавка.
Старый 13.03.2019, 18:54   #2223
дюшес
Аватар для дюшес
все проверил , уровень нормальный , а вот жиклеры воздушные воздушные оба стоят по 280 а бензиновые первичная камера 240, а вторичная 280 все продул , вывернул свечи они все сухие но черные , почистил завел хорошо , поработал и опять зачихал при нажатии на газ .
Старый 13.03.2019, 19:51   #2224
Mayor
Аватар для Mayor
Жиклеры о которых упоминаете Вы - принадлежат ГДС - главной дозирующей системе. А на системе ХХ свои жиклеры - там имеется ТЖХХ и ВЖХХ и вот их следует проверить . Переобогащение может случиться от засоренного ВЖХХ и от перепутанного ТЖХХ с внешне аналогичным , который питает переходную систему второй камеры...Там он раза в полтора больше в диаметре. На память не вспомню, но обычно в первой что то порядка 0.5 а во второй порядка 0.75мм.
Старый 14.03.2019, 13:51   #2225
дюшес
Аватар для дюшес
посмотрел я жиклеры ТЖХХ стоит 0.5 - 50, а ВЖХХ 95-95 , менял их местами все-равно хлопки но и заводится похуже.Все каналы продул.
Старый 14.03.2019, 14:21   #2226
Mayor
Аватар для Mayor
Стоят правильно. Местами менять не стоило - только ухудшидтся. Осталось подглядеть каналы и состояние возд жиклера системы ХХ. Сколь припоминаю он под боковой заглушкой под ТЖХХ.
Ну и не помешает проверить - как реагирует работающий на ХХ мотор на отключение шланга вакуумного регулятора распределителя. Если реакции нет - норма.
НО. Если с отключением шланга падают обороты - значит приоткрытие ДЗ на ХХ велико и отверстие отбора вакуума для распределителя попадает под кромку заслонки где есть разрежение, которого на ХХ быть не должно. Хуже всего то что при этом под ДЗ попадают и переходные отверстия и на ХХ в работу включается переходная система - от чего богатит ХХ и провалы.
Подозреваю что необходимая для нормальной работы на ХХ карба К-126ГУ и ГМ малая ветвь вентиляции картера или отсутствует или забита. В результате , тот поток , который по ней на ХХ должен поступать в мотор - отсутствует. И для получения штатных оборотов ХХ приходится приоткрывать ДЗ больше расчетного чтобы компенсировать отсутствие потока по малой ветви. В результате под кромку ДЗ попадает отверстие распределителя и вакуум срабатывает в раннее до упора, ну и начинает лить через переходные отверстия, которые тоже попадают в зону разрежения.
Кстати обо всем этом в этой теме было упомянуто ранее и не один раз.
Последний раз редактировалось Mayor; 14.03.2019 в 14:25.
Старый 14.03.2019, 16:41   #2227
johnlc
для начала купить пекаровскцю иглу клапана с резиновым конусом, снять верхнюю крышку карба и поменять иглу, проверить уровень в ПК
ПС у меня были проблемы с иглой с колечком - колечко прилипло к седлу и слезло с иглы - уровень в ПК упал чуть ли не в половину...
Старый 15.03.2019, 19:54   #2228
дюшес
Аватар для дюшес
Спасибо Вам за советы . Отсоединяю я вакуумный шланг обороты были 1000 стали 900 , стал подымать заслонку все равно хлопает , хотел поменять иглу на пекаровскую стал снимать скобу чтоб вынуть ее и сломал , плюнул на все и купил новый карбик ,поставил все четко .
Старый 15.03.2019, 20:11   #2229
Mayor
Аватар для Mayor
Ну что ж. Осталось покупку обмыть. Подниму бокал вина собственного производства, чтобы всё было у Вас удачно.
Вот сам опять стал колдовать над диффузорами своего. Слева направо - стандартный, тот что сбацал несколько лет назад, ну и тот что слепил вчера и поставил сегодня. Поглядим.
ID:	193410   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Mayor; 15.03.2019 в 20:14.
Старый 15.03.2019, 21:54   #2230
johnlc
оч советую малую ветвь вентиляции картера на карбе сделать - с ХХ меньше проблем будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:55.
