Старый 28.01.2012, 10:21   #1
Vitalson
Уазбука
Аватар для Vitalson
По умолчанию К-126 (3)
Продолжение предыдущей темы
Vitalson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 16:57   #2
ELVIS03
Аватар для ELVIS03
marsich
Подгибанием-разгибанием тяги?
Нет, достаточно отпустить немного тросик подсоса на карбе. На моей такая же история, просто от времени шток ручки подсоса износился и трения не хватает для удержания ручки. 5-й год так езжу, все думают, что на подсосе.
viktor2206 всё проверил негде неподтекает
Посмотри шланги на топливном насосе, там могут быть трещины, а бензин быстро испаряется.
Последний раз редактировалось ELVIS03; 28.01.2012 в 17:03.
ELVIS03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 10:50   #3
marsich
Аватар для marsich
Сергей привет - подскажи пожалуйста- иногда бывает вот такой косяк - работает на холостых - норма, потом начинает чахнуть,в плоть до остановки мотора, как будто бензин кончается- газанешь опять норма.
Едет вроде нормально - СО отрегулировал - выставил 1% Еще заметил - если бензина мало, то едет хуже, чем если в баке литров 20 че за фигня?
marsich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 10:57   #4
vakh27
Аватар для vakh27
Попался нахаляву к-126Г , практически новый , хотел поставить на машину и предварительно перебрать.
Обнаружил следующее , отсутствуют отверстия которые находятся у кромок дроссельных заслонок
Кроме названия никаких надписей на карбюраторе нет!
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !!!
vakh27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 17:07   #5
Сергей 33021
Banned
Сообщение от vakh27 Посмотреть сообщение
Ну а как ты хотел вот те и халяваЭто походу тебе карб попался с стационарных движков,там вроде такое.А нижняя часть элегантно откручивается и меняется на нормальную.
Сергей 33021 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 17:19   #6
Mortis
А можно и дырочки эти просверлить, если станок есть. Или там вся система холостого хода отсутствует?
Mortis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 17:19   #7
Сергей 33021
Banned
marsich-А карбу не холодноТут чет с хх.
Старый 10.02.2012, 09:37   #8
marsich
Аватар для marsich
Сообщение от Сергей 33021 Посмотреть сообщение
привет Сергей, так и не могу победить проблему. Заводится на холодную нормально, прогревается - при достижении 70гр - начинает временами терять обороты и потихоньку тухнет , вплоть до остановки. Если в момент потери оборотов - газнуть - провал и снова выходит на обороты ХХ. Такое впечатление что зависает игла в закрытом состоянии. Остальное вроде в норме. СО выставил по газику 1%. Едет нормально, в движении тоже иногда может заглохнуть -именно при переходе с ХХ на обороты трогания с места.
сцуко одолел меня. ну ничего. весной поставлю инжекторную ГБЦ и закроем этот вопрос
Последний раз редактировалось marsich; 10.02.2012 в 13:43.
Старый 10.02.2012, 13:52   #9
Сергей 33021
Banned
Сообщение от marsich Посмотреть сообщение
Если свечи нормальные не черные то надо смотреть на жиклер хх(продуть канал) и прокладку между средней и нижней частью.А провал 1- так это скорее забеднил настройку качества винтом,если уровень не низкий.2- наоборот-если свечи коптят то тут уровень пляшет туда-сюда.Когда игла стоит в клапане с колечком то там так и бывает,повышается уровень-ехать будет хорошо а на хх потихоньку тухнуть.Уровень еще можно проверить так если нету окошка-вместо заглушки гтж вкручиваешь штуцер с прозрачной трубкой и ставишь ее вертикально все сразу видно.
Старый 10.02.2012, 16:07   #10
marsich
Аватар для marsich
когда уровень был высоким - СО не поддавалось регулировке и было до 12%
расскажи пожалуйста про иглу с колечком подробнее. у меня игла родная стоит- при снятой верхней части проверял - вроде открывается, и держит если поднимаю поплавок
а может попробывать поменять поплавок - есть у меня от ГМ - железный, сейчас стоит родной пластиковый
Последний раз редактировалось marsich; 10.02.2012 в 16:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:08.
