24.10.2016, 14:20 | #1631 | |
31.10.2016, 17:55 | #1632 |
Товарищи подскажите, у меня первый уаз и не совсем понятно нормальный звук или нет. Итак выпал первый снег и по дороге, местами лед местами асфальт, при включенном полном приводе появляется доп вибрация и небольшой гул при скорости около 40 и выше, при очень медленном движении, тоже что-то чувствуется, причем в салоне кажется, что звук где-то сзади в районе моста. На просто заднем всё тихо.
Масло в раздатке и мостах меняли 2000 км назад, пробег 54 000 км. Раздатка с шайбой, крестовины смотрел на яме 500 км назад, никаких люфтов нет. Может это нормальные звуки и ощущения для патриота? Когда катался по грязи на полном на скорости 10-20 км/ч никаких посторонник шумов не замечал, но там и не до этого было) |
31.10.2016, 19:16 | #1633 |
Не нашёл куда пристроить, надеюсь модераторы разместят где нужно... Может кому поможет... * * * появился люфт в шлицах, по методе вспомненной со времён СССР решил попробовать починить, сварной шов по кругу шлицевой части кардана и всё, люфта как небывало, по методе прописано три шва, но не стал, думаю стянет шибко плотно, короче подлечил , работает... *
31.10.2016, 20:44 | #1634 |
31.10.2016, 23:40 | #1635 |
01.11.2016, 21:10 | #1636 |
03.11.2016, 14:22 | #1637 |
В новостях увидел фото подвески fj круизера 82 второго года.
Объясните, почему передняя серьга идет почти треугольной формы? Какую роль играет задний болт в серьге? Уменьшение хода подвески при наезде на препятствие и при торможении? |
04.11.2016, 00:40 | #1638 |
Подскажите друзья!
При включении переднего моста, в натяг все работает и тишина, но если сбросить газ то появляется скрежет, не постоянный, со сбросом скорости пропадает. Без переднего моста такого звука нет. Звук оч четкий, даже похож на некую вибрацию внутри торпедо. Вибрация по кузову тоже появилась но не сильная. Ранее не было такого. Что смотреть? Хантер 2007, спайсеры, 4кпп, лифт |
04.11.2016, 02:31 | #1639 |
Скорее всего это один из вариантов шумов трансмиссии - КПП + РК. В разделе про раздатку таких тем две или три как минимум. Однозначного ответа нет, к сожалению. Варианты: люфты шестерней, люфты валов, подшипников, вилок РК, отсутствие стопорной шайбы промвала КПП (продольный люфт промвала) . Также есть мнение, что вибрация, вызванная слишком мягкими (или жесткими?) пружинами в демпфере ведомого диска сцепления.
07.11.2016, 14:41 | #1640 |
