16.07.2008, 10:03 | #1 |
Не получается справиться с К151В
УАЗ 31519 с прбегом 10 тыс. Холодный двигатель пускается более менее нормально. Прогретый пускается через 9 секунд врещения стартёром с полностью нажатой педалью газа(очень неохотно пускается), а когда заведётся из выхлопной трубы выскакивает хорошая порция черного дыма и чувствуется запах бензина. Свечи сухие, чёрные. И во время движения (или в момент переключения скоростей) стоит бросить газ тут же глохнет и еле-еле заводится. Холостые есть только пока двигатель не прогрет. На прогретом движке никаких холостых нет. Подсос не работает(заслонка перекрывается). На ходу провалов и дергания нет. Все фильтры прочищены и заменены.
Промывка в баллончике для карбюратора не помагает. Подскажите как поступить? Может карбюратор вообще поменять? А может с зажиганием что?(заменены крышка трамблёра и бегунок). Заранее спаибо. Последний раз редактировалось Denpo; 16.07.2008 в 10:29. Причина: добавление инфы |
16.07.2008, 15:35 | #2 | |
...у меня была похожая проблемма, на 126 карбе: заменил катушку (ну, ей уже срок пришел), заменил свечи с Финвейл на наши, самые обычные, выставил СО по ИКС (индикатор качества смеси) и было мне счастье ! ! ! Последний раз редактировалось madmax-01; 16.07.2008 в 15:39. |
16.07.2008, 15:51 | #3 |
Все свечи с черным сухим нагаром. Маслянистого нагара нет. А неисправная катушка может влиять на стабильность холостого хода и на перечисленные мной проблемы?
16.07.2008, 15:57 | #4 |
...хм.... врят-ли
16.07.2008, 16:08 | #5 |
Перелив имхо... Либо клапан в поплавкой камере травит лишнего, либо просто уровень великоват... Сам давеча поборол эту проблему (периодически появляющуюся раньше) заменой резинки на игольчатом клапане и подгибанием язычка поплавка в сторону меньшего уровня
16.07.2008, 17:02 | #6 |
Ясно, буду ковырять карбюратор на выходных.
К515У VS К151В | D1AVOL | Карбюратор. Теория и практика. | 0 | 15.08.2010 18:48 |
Холостой ход К151В | den978 | Карбюратор. Теория и практика. | 1 | 07.03.2010 18:01 |
Не получается присоединить картинку | Karkusha | Прочее | 5 | 06.11.2008 17:00 |
Не получается снять тормозной цилиндр! | 2ТЭ116 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 3 | 11.09.2007 10:08 |
