Старый 09.10.2006, 10:27   #21
Velochi
Аватар для Velochi
Ратник привет! Спасибо! слушай что лучше ставить 265\70 R16 или 265\75r16? штатно то стоят 70, что теряеш от установки 75?
Velochi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2006, 10:42   #22
Ratnik
Сообщение от Velochi Посмотреть сообщение
Привет,
По отношению к 265х70R16, с 265х75R16 при 90 км будет занижать спидометр на 3 км/час и увеличен клиренс на 1,3 см, о потерях не знаю, по идее ничего случиться не должно, так как увеличивается только диаметр колеса, вылет дисков, Я бы всетаки оставил штатный ЕТ 35, тем более на них должно встать без проблемм, а нагрузка да и грязи меньше.
Старый 09.10.2006, 11:23   #23
Velochi
Аватар для Velochi
как я знаю у Талисмана для УАЗа вылет ET 22 а не 35...?
http://s-shina.ru/disk/kik/talisman-uaz/
Старый 09.10.2006, 11:32   #24
Проф
Ставил 265/70/16 на штатное литье (видимо ЕТ35) при этом зазор от задних амортизаторов около 5 мм. Отездил всю предыдущую зиму проблем не было. Но 5мм. зазора как то стремно. На эту зиму буду покупать диски с ЕТ22
Старый 09.10.2006, 11:38   #25
Velochi
Аватар для Velochi
Вот о том и речь что такой зазор между аммо и шиной слишком мал надо чтоб все стояло свободно...
Старый 09.10.2006, 12:03   #26
Ratnik
У Патриота именно ЕТ 35 (ЕТ 22 был у Хантера), вывешивал на максимальные ходы подвески, с моей резиной нигде не трет.
http://www.catalog.kandk.ru/index.ph...modelSpold=all
http://www.kk-wheel.ru/download/Cata...mber2006p2.pdf
Последний раз редактировалось Ratnik; 09.10.2006 в 12:17.
Старый 09.10.2006, 13:05   #27
Проф
Так они все (производители дисков) исходят из штатной резины 245/70 или 225/75 , а мы то по боле хотим вкрячить.
Старый 09.10.2006, 13:41   #28
Velochi
Аватар для Velochi
это ты загнул))) это как на велосипеде будет))))
Старый 09.10.2006, 13:43   #29
Ratnik
Сообщение от Проф Посмотреть сообщение
Дак в подписи у меня смотри, та и диск и резина указана, давно езжу есть еще параметр максимальной резины для каждого типа дисков, в данном случае 265 проходит
Старый 09.10.2006, 13:47   #30
Проф
Это не я загнул, это конструкторы Патриота
Куплю Dunlop grandtrek MT2 235/85/16 UralBiker Шины и диски 0 15.12.2010 12:05
продам dunlop grandtrek sj6 31/10,5/15 ромкин Шины и диски 0 14.12.2010 23:52
продам Dunlop Grandtrek MT1 33/12,5/15 TLC60 Шины и диски 7 15.11.2010 14:44
Pirelli Scorpion ATR или Dunlop Grandtrek AT2??? RUS Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 7 24.07.2007 23:24
Резина DUNLOP Grandtrek AT2 Konstantin Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 4 10.08.2005 22:34
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
