Старый 01.03.2020, 08:39   #1911
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
3. масло лить надо,т.к.литол это просто для консервации
Старый 02.03.2020, 11:49   #1912
mihail
Аватар для mihail
Спасибо! Тоже так думаю
mihail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2020, 00:31   #1913
mihail
Аватар для mihail
Пункт №2, наверное, тоже решен - прокладки не стал дополнительные делать, когда подцепил редуктор у рулю, рулем вполне комфортно он прокручивался, закусываний не было
Остался пункт №1, его опытным путем, видимо, проверять придется. Сошку я пока старую натянул, но выехать и полноценно покрутит рулем пока не получилось.
Старый 07.06.2020, 20:40   #1914
saygon
Аватар для saygon
Unhappy
Добрый день. Недавно поставил дисковые тормоза вперёд и назад, ГТЦ однобачковый. Когда всё собрал воедино, прокачал, то оказалось, что педаль очень мягкая, и тормозит весьма вяло. Сколько было восторгов написано про дисковые тормоза, что я не ожидал того, что эффект от их установки будет столь невнятным. Сперва я грешил на воздух в системе, однако его нет там. ВУТ работает корректно, и не менялся совсем. Может быть, это временных эффект от новых дисков и колодок? Подскажите, что почитать, где ещё поковырять?
saygon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2020, 20:58   #1915
Сообщение от saygon Посмотреть сообщение
При прокачке воздуха не показывает,а по факту ОН ТАМ ЕСТЬ!
Попробуйте утопить полностью поршни в цилиндры,и их там зафиксировать методом подкладки между поршнем и колодкой подходящей толщины пластины.И в таком положении прокачать.Еще обратите внимание на положение штуцера для выпуска воздуха,он должен быть в самом высоком месте цилиндра. Ну и работоспособность ГТЦ не вызывает сомнений? А то может быть он уже "подустал",и требует обслуги?
Старый 07.06.2020, 21:17   #1916
saygon
Аватар для saygon
Arrow
Спасибо за ответ! ГТЦ новый-новый, нулевой пробег, не думаю, что он может перепускать с рождения. А насчёт утапливания поршней в цилиндры хотел поинтересоваться -- чем этот способ прокачивания лучше обычного? Не совсем очевидно.
Старый 07.06.2020, 21:28   #1917
Новый ГТЦ еще далеко не факт что рабочий,увы это так!
Чем меньше объем жидкости будет в РТЦ,тем меньше вероятности остаться там воздуху.Даже небольшой уклон цилиндра может сыграть злую шутку с тормозами.А когда поршни полностью утоплены,то и места та мало в том числе и для воздуха. Так то по этим граблям приходилось хаживать.
Старый 07.06.2020, 21:51   #1918
saygon
Аватар для saygon
Ох, буду вновь пробовать тогда. Может, найду помощника в прокачке. Благодарю!
Старый 08.06.2020, 00:35   #1919
А штуцера у вас в верхней точке цилиндрика расположены?
Левый с правым не перепутали?
Старый 09.06.2020, 11:45   #1920
Yury1971
Аватар для Yury1971
Новый-новый ГТЦ у меня не работал(не прокачивалась система) из-за сигнализатора, никак не прокачивалась,выбросил его(сигнализатор), трубки перегнул и напрямую в ГТЦ, прокачал с первого раза. Перед-дисковые, зад- штатные.
Последний раз редактировалось Yury1971; 09.06.2020 в 11:48.
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 17:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 08:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 18:14
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 16.01.2011 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
