26.08.2018, 10:38 | #21 | |
26.08.2018, 13:08 | #22 |
В начале темы вы писали - Арки, пороги, двери - гниль до дыр, есть очаги коррозии от сколов и царапин.
Арки железные можно отрезать и приварить новые, либо установить заплатки. Пороги так же ремонтные можно найти в продаже, или срезать с б/у нормального кузова. Двери и крылья, как уже писал - новые или нормальные б/у, восстанавливать смысла нет. То есть надо будет снять все двери, вынуть весь салон с ковриками и обшивкой (переднюю панель можно не снимать), поднять всю проводку (что бы не обгорела при сварке). На такие работы вдвоем хватит одного дня. Если планируется работа с передними арками и телевизором, соответственно снять радиатор, снять аккумулятор и все что навешено на крыльях (снять имеется в виду не демонтировать, а просто поднять что бы не мешалось). Далее чистите всю ржавчину, смотрите что где реально ржавое, трещины и т.п. Если нужно менять арки - покупаете новые и вырезаете старые, с порогами, телевизором и другими вещами под замену аналогично. Если ржавчины не много, можно не менять частями, а установить заплатки. На все эти работы, в зависимости от объемов, нужно 2-3 дня. Далее обматываете изолентой всю проводку в салоне и укладываете ее нормально. Прокрашиваете / промазываете салон (не забудьте поменять бензонасос - сетки и прочее что связано с баками, раз уж салон снят). Это займет один день по работам, или два - если нанесение составов требует повторной обработки. Далее вешаете новые двери на кузов и смотрите как подходят - везете на покраску. Тут уже зависит от ситуации по времени, но красить лучше у тех, где есть сушильная камера и соблюдают все технологии. Пусть дороже встанет, но зато через 2 года машина не зацветет=) Предварительно перед работами нужно хорошенько отмыть всю грязь под днищем. Полностью по срокам это 2-3 недели, по деньгам 100-150 тыс. (опять же от покраски зависит) ведь всю машину надо полностью перекрасить. Если же будете менять весь кузов (каркас) и он не того цвета - то покраска встанет еще дороже, т.к. внутри тоже придется все перекрашивать. |
26.08.2018, 14:12 | #23 | |
Отлично, еще раз спасибо за разъяснения. |
27.08.2018, 12:03 | #24 | |
вот тут и пороги и крылья и бамперы и прочее https://www.drive2.ru/o/proexpert/ |
27.08.2018, 18:59 | #25 | |
Ну и вопросы вызывает точность изготовления. Кстати, задняя дверь не рассчитана на запаску. |
27.08.2018, 19:29 | #26 |
Как он у вас до дыр-то сгнить умудрился за 12 лет?
Если арки пороги и двери это все что сгнило, то меняется это за два дня в гараже, какие там знания по кузовщине-то нужны? Это же не пол полностью переваривать. |
28.08.2018, 00:20 | #27 |
ну вот я и спрашиваю, какие знания нужны. Знал бы, не спрашивал. Теперь то понимание начинает появляться, на то форум и нужен.
28.08.2018, 00:43 | #28 |
28.08.2018, 10:44 | #29 |
