05.01.2012, 20:57 | #1 |
Что выбрать из бензинок(УМЗ421.3 или ЗМЗ410)
Господа УАЗоводы. Долго я думал насчет дизелька в ГАЗик, взвешивал + и -. И во внеочередной раз загрузился. По сути для "душевной" машины не надо рукоблудства с установкой и регистрацией дизеля с его огромными весами. Но правда мой 417 мотор для 35 колесьев будет маловат. Отсуда вопрос ко всем. Что выбрать из предложенных бензинок: УМЗ421.3 или ЗМЗ410? Все темы обсосанные в разделе Двигатель прочитал от корки до корки, но так и не смог определить для себя приоритет. Может вы вразумите меня? И еще вопрос. Понятно, что можно подготовить бензинку для брода и она будет не худе дизеля, но для бродов и воды что же лучше: карб или впрыск.
Хотел бы услышать мнение каждого. PS прошу сильно не пинать. Очень хочется понять. |
06.01.2012, 00:17 | #2 |
06.01.2012, 00:22 | #3 |
06.01.2012, 09:51 | #4 |
когда то себе искал 421-й... Во-первых: найти очень сложно, во-вторых просят несопостовимые с этим мотором деньги. Думаю, что и с 410-м та же ситуация будет.
ИМХО: за те же деньги легко найдешь бензиновый инжекторный иномотор превосходящий по характеристикам 421-й и 410-й. Да и про карбовые моторы, лучше вообще забыть, как про страшный сон. |
06.01.2012, 11:05 | #5 | |
06.01.2012, 18:59 | #6 |
который станет проще всего тебе,с минимальным количеством переделок.
и подешевле. расход у всех пимерно одинаков. главное,что надо учитывать-большинство просят в себя 92 бенз. поэтому смотреть либо заточенный под низкооктан. бенз (как правило с америкосов,но не всегда веменяемые деньги),либо с настраиваемым зажиганием на такой вид топлива. Хотя спадары конструкторы думаю внесут ясности в этот вопрос. Знаю,что жигулевские движки переводят с 92 на 80 бенз(либо наоборот) у становкой под голову еще одной прокладки(увеличивая камеру сгорания). Мне здаецца,што шаноўны спадар Дзядька зможа табе дапамагчы ў справе переводу рухавіка на патрэбны тып бензіну. |
06.01.2012, 19:56 | #7 | |
А вообще, Ваня, может не стоит тебе загояться, а просто бюджетно дороботать твой 414-й хотя бы путем замены коллекторов и карба на двухкамерный 126-й, и при твоей то КПП тихоходной будет тебе счастье и на 35-х колесьях. Последний раз редактировалось ДЯДЬКА; 06.01.2012 в 20:11. |
06.01.2012, 21:26 | #8 |
Вот вот, не страдай ерундой Ваня дорогой!
Для начала купи 35 колеса и диски; поставь все это на машину, покатайся, посмотри как крестятся мосты, дополнительно отлифтуй; одновременно поймешь: хватает тебе мотора или нет. Но должно хватать с лихвой(при твоей кпп и раздатке) даже с 1кам карбом. Но я бы на твоем месте взял злобненькие 33" и ни о чем не парился,- все равно всех не сделаешь. |
06.01.2012, 21:44 | #9 |
Нет Ваня, вот порядок действий перед установкой 35 колес:
1. Подшаманить коробку- работает отвратительно, с 35 колами быстро умрет 2. Выпрями рулевую тягу 3. Найди потерявшуюся из карбюратора иглу и настрой карб 4. Поставь в салоне 2 дополнительных тумблера охлаждения генератора и стартера (с увеличенным бачком и высокопроизводительными насосами) |
06.01.2012, 22:31 | #10 | |||
Спасибо за подробный ответ Серега. Игорек по поводу всех не сделаешь - это точно, да и не гонюсь я за этим. Насчет четвертого пункта: Я не знал что такое можно, иначе бы уже давно поставил |
