19.02.2006, 09:12 | #1 |
К-129
Вчера наконец то был инсталирован на 421 двигло К-129В (мафын 31601), имеем чумовую тягу, разгон как у ферари, но при этом движка очень жестко работает, в салоне все вибрирует и стоит гул особенно сильный на холостом, хотя сама движка работает ровно и не колбасится как с родным К-151Л. Впечатление такое как-будто движка жестко прибрана к раме. Ранее устанавливал однокамерники на другие уазы вместо 2-х камерных и такого эффекта не наблюдалось. Ксати со 151 выхлоп был бесшумный, сечас как у козла. Есть подозрение что карб готовит излишне богатую смесь, потому и движка работает странно. Вобщем Help Me!!!!!
19.02.2006, 15:27 | #2 |
Подтверждаю вышесказанное, при установке сам присутствовал, ни хрена понять не можем.... Зато тяга как на дизеле, разгон чумовой (как у меня), 151 отдыхает...
21.02.2006, 06:48 | #3 |
На счет смеси ты ИМХО угадал - обогащенная горит быстрее, а от этого может быть детонация.
Ej - Бобик |
22.02.2006, 11:17 | #4 |
В том то идело что детонациии нет просто работает жестко
22.02.2006, 11:29 | #5 | |
22.02.2006, 14:02 | #6 |
Чумовой разгон тоже к этим признакам относится, да и по ощущениям похоже. А регулировался он четко или размазанно? Вполне возможно что он ложкой так молотит, что аж за ушами трещит... Воздушный жиклерчик побольше может кубиков на 10, если он регулировке не поддается?
23.02.2006, 11:29 | #7 |
карб регулировке поддается просто прекрасно все работает четко
23.02.2006, 14:52 | #8 |
Тем не менее. Если с уровнем все в порядке, то я попробовал бы воздушный жиклер побольше. Чудес не бывает.
24.02.2006, 08:58 | #9 |
Павлик, каюсь - дураки мы, мы отцентрировали приемную трубу (сделали центр.вставки - чтоб была соосность с коллектором) и так затянули. Все отцентровалось - но ведь Сделано в России - приемная труба уперлась в раму. Поработав ломиком и сделав зазор между рамой и пр.трубой - все стало просто зашибись...
25.02.2006, 12:45 | #10 |
Чудес не бывает
