07.08.2007, 10:44 | #21 |
Операция достаточна проста.
Приподнимаешь колпачки резиновые на крышке трамблера (гнезд высоковольтных проводов). Берешь метр провода один конец на кузов, а вторым замыкаешь высоковольтный выход проверяемой свечи (на трамблере), при этом двигун должен работать на ХХ. Если при замыкании свечи на корпус обороты снижаются, двигатель неустойчиво начинает работать, значит свеча работает. Так проверяешь все свечи. Свечи легко выдерживают пробег 20 тыров, если их сознательно не убивать. Свечам вредит как сильно переобогащенная смесь так очень бедная. |
07.08.2007, 12:14 | #22 |
вот так выглядит свеча, помоему это не нормально. или как???
07.08.2007, 12:24 | #23 |
Могу и ошибаться, но выглядит как классический случай "железного отравления" - на изоляторе и электроде выраженный осадок из окислов железа, которые между прочим умеют проводить ток, что приводит к "утечке" по поверхности. Насколько знаю эта бяка лечится только заменой, а возникает из-за чрезмерного количества антидетонационных присадок в топливе. Бодяжном разумеется. В остальном - смесь вроде в порядке, может быть самую малость обогащенная - в пределах допусков...
EJ - Бобик |
07.08.2007, 12:35 | #24 | |
Свечи стали хандрить и я тоже был вынужден их заменить. То, что бензин некуда не годный я прочувствовал в сравнении, ехал тут на медни по Московской обл., естественно и заправлялся сдесь же, тут меня приспичило и я был вынужден залить НЗ (бензин в канистру заливал на Псковщине). Я сначала не поверил, до этого момента машина резвая была 115 км/час давала в легкую, а тут тапку в пол, но машина медленно набирает скорость и выше 95 ехать не хочет. Последний раз редактировалось Остин; 07.08.2007 в 12:44. |
07.08.2007, 14:10 | #25 |
07.08.2007, 14:41 | #26 | |
У родной Д11 фарфор полностью скрыт за резьбовой частью свечи и вдобавок утоплен на 1мм, это в основном предопределяет ее рабочую температуру... |
07.08.2007, 14:52 | #27 | |
13.08.2007, 15:55 | #28 |
Опять про карб.... HELP!!! возникли траблы!!! | alexds | Карбюратор. Теория и практика. | 4 | 20.10.2009 20:02 |
406 тупит | -=Luc!fer=- | Инжекторные | 39 | 13.10.2008 21:15 |
ОПЯТЬ!!! ОПЯТЬ!!!! ОПЯТЬ!!!!! ОГРАБИЛИ ДАЧУ!!!!!!! | Anonymous | Прочее | 25 | 05.09.2008 02:45 |
опять карб | Шкипер | Карбюратор. Теория и практика. | 21 | 08.01.2008 12:04 |
опять про наше горе - карб! | plakatrock | Карбюратор. Теория и практика. | 1 | 15.07.2007 16:55 |
