21.05.2019, 22:17 | #1 |
Горит лампочка давления масла.
Мужики,подскажите что может быть.Откапиталил мотор 417 проехал где-то 3500-4000.Давление на холостых было примерно 1,5 ближе к двойке.А тут стало мал по малу падать и вот загорелась лампочка на холостых.Поменял масло и фильтр ,обороты были около 900 на прогретую давление стало 0,6-0,7 крутнул малость оборотов до 1200-1300 давление стало 1 ну 1.1 может быть.Куда первым делом лезть,что смотреть,маслонасос поменять?
Постараюсь измерить механическим датчиком,но если ничего не изменится,в чем причина может быть? |
21.05.2019, 22:23 | #2 | |
21.05.2019, 22:39 | #3 |
Забыл ещё сказать,что когда едешь на прогретую давление 2,5-3 И малость дымит синим дымком.Может такое быть что клапана зажаты?
Последний раз редактировалось мясник; 21.05.2019 в 22:52. |
21.05.2019, 23:18 | #4 |
а еще понюхай щуп.Не воняет ли бензином.Чет как то не удачно ты его скапиталил..Может газы через чур прут в поддон и масло сильнее разжижается?
22.05.2019, 01:02 | #5 |
Да вот тоже за бензин подумал,чегото мне цвет не понравился и консистенция масла.Хотя после замены проехал 20 км .Оно сероватое стало.Это я так понимаю через бензонасос попадает.
22.05.2019, 05:21 | #6 |
22.05.2019, 10:39 | #7 |
От бензина цвет не меняет,(ож. смотри), меняй его, не поможет, меняй насос-больное место. Дальше уже написали.
Последний раз редактировалось с колхоза44; 22.05.2019 в 10:41. |
