26.10.2018, 20:45 | #1 |
не заводится
Заглох посреди дороги (не полностью, но прогретый). На стартер реагирует только с вытянутым подсосом - на пару секунд заводится с приличными оборотами и глохнет. Стало быть искра на месте и вовремя. Ускорительный брызгает. Где-то чего то не поступает. 24Д+131А. Куда лезть в первую очередь?
26.10.2018, 20:59 | #2 |
В центральный топливный жиклер-под пробкой,внизу поплавковой камеры - откручиваете пробку(выльется бенз), плоской отверткой откручиваете жиклер, зубочисткой вытаскиваете и продуваете(можно ротом ) ,главное не потерять жиклер
26.10.2018, 21:05 | #3 |
26.10.2018, 21:11 | #4 |
Перемкнуть вариатор(зажигание контактное?)
26.10.2018, 21:19 | #5 |
26.10.2018, 21:21 | #6 |
26.10.2018, 21:32 | #7 | |
Тут скорее с топливом/воздухом проблема - позавчера перебрал привод с тягами, убрал люфты, заодно глянул жиклеры. Поэтому сразу туда и полез, мало ли какую дрянь туда на конце отвертки могло затащить. Ладно, светлее станет - еще раз гляну. Была уже подобная история с жиклером - то ли стружка то ли мусор, прилипший к стенке и то перекрывавший канал, то нет, с третьего раза увидел только, потом еще долго точил спички чтоб окончательно выковырять... Смущает как раз то, что с закрытой воздушной заводится с полоборота и обороты при этом как положено теплому на подсосе. Но недолго( |
26.10.2018, 21:35 | #8 |
Так может с топливо подачей чего то не того?
26.10.2018, 21:40 | #9 |
Скорее всего. Но пока не готов в условиях наступающей полярной ночи разбирать карб на машине. Да и в стационаре полная разборка нежелательна. Вот и спрашиваю, куда сразу глянуть.
Интерес еще вот в чем - машина была в прогретом состоянии, без подсоса и на холостых главный жиклер, по моему дурацкому мнению, на К-131А вообще работать не должен, там для холостых отдельная система есть. Но даже не схватывает при любом положении педали. Только с полностью закрытой воздушной. Последний раз редактировалось Nikita_M; 26.10.2018 в 22:00. |
26.10.2018, 22:21 | #10 | |
Ну и то что с прикрытой возд заслонкой всё таки заводится, говорит о недостатке топлива. Надо рыть - достаточно ли качает насос, проходимость ГТЖ, ТЖХХ и топливных каналов между ними и распылителями ГДС и АСХХ. Последний раз редактировалось Mayor; 26.10.2018 в 22:24. |
