Старый 22.07.2017, 12:53   #1
Вольный странник
По умолчанию С трудом заводится и стреляет пламенем в карб
Доброго дня форумчане! Появилась следующая проблема. После длительной езды, пропал хх, через некоторое время езды стал плохо развивать обороты и в конечном итоге заглох. До этого плохо заводился на горячую. Сейчас остыл и если долго крутить стартером иногда схватывает и пытается запуститься, но через некоторое время выстреливает пламенем в карбюратор и глохнет.
Спецы и кто с подобной проблемой сталкивался, дайте совет куда копать?
PS. Коммутатор, свечи, провода, трамблёр менял, зажигание по меткам, клапана не зажаты, компрессия от 9.0 до 7.0; голова 421 под АИ-80. Головку пока не снимал, блок двигателя УМЗ-4178.
Прогорел выпускной клапан?
Вольный странник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2017, 15:31   #2
игорь1408
Сообщение от Вольный странник Посмотреть сообщение
скорей всего впускной клапан!!! или подвисает немного.
игорь1408 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2017, 15:44   #3
Вольный странник
Сообщение от игорь1408 Посмотреть сообщение
Ну если клапан прогорел компрессия будет около 0? Или есть варианты? Как определить какой? Пытаться запускать на трёх цилиндрах, предварительно один поочерёдно отключая?
Старый 22.07.2017, 15:59   #4
игорь1408
у меня подгорели выпускные клапана и компрессия была 7.0-7.5 по горшкам.
Старый 22.07.2017, 16:10   #5
Пасьма-44
А шестерня ГРМ в порядке?
Пасьма-44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2017, 17:02   #6
Вольный странник
Сообщение от Пасьма-44 Посмотреть сообщение
Пока двигатель не вскрывал, кроме клапанной крышки. Поэтому пока под вопросом.
Старый 22.07.2017, 17:28   #7
с колхоза44
А может сначала топливо проверить? Тот же карбюратор.
Старый 22.07.2017, 18:08   #8
Вольный странник
Топливо не проверял, а вот карбюратор ставил другой, вожу всегда с собой запасной(((
Старый 22.07.2017, 19:04   #9
с колхоза44
Про катушку не писал. Поршень в в.м.т , шланг в место свечи, закуриваешь, затягиваешься, дуешь. Дым в карбюратор, впускному- песец. Похоже переливает он у тебя.
Последний раз редактировалось с колхоза44; 22.07.2017 в 19:08.
Старый 22.07.2017, 19:47   #10
crycrocd
Как вариант прокладка под всасывающим коллектором. Гоняет смесь между 2 и 3 целиндром.
crycrocd вне форума   Ответить с цитированием
двигатель 4178., зажигание, карбюратор
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
