27.10.2014, 22:33 | #11 | |
mechanic
Но вот что значит "расчетная нагрузка"? Но УАЗы не летают... Полная (полная = максимальная фактическая) масса по мостам, когда машина стоит на месте, распределяется в общем случае непоровну. Первый случай - машина идет на подъем / спуск (и/или тормозит-разгоняется) - вес перераспределяется по мостам. Предельный случай - весь вес приходит на один мост (дальше произойдет опрокидывание). Машина едет по косогору (и/или проходит поворот) вес перераспределяется по сторонам. Предельный случай - весь вес приходит на колеса одного борта (далее следует опрокидывание) Теоритически возможен случай, когда машина встает на одно колесо. И при этом ничего не должно сломаться. Еще случай - машина скользит в заносе и упирается в бордюр - классический вариант опрокидывания стритрейсеров. или с ходу на него наезжает. То есть колеса в пятне контакта воспринимают и передают на мост силы - статические и динамические, направленные вертикально, продольно и поперечно Максимальную по величине их равнодействующую можно определить, проще, по нормативной грузоподъемности установленных подшипников. |
27.10.2014, 23:38 | #12 |
Адрес: Москва, м. Сходненская, м. Сокол, м. Аэропорт
28.10.2014, 11:10 | #13 |
не соглашусь.
если в механизме 2 узла то максимальная нагрузка расчитывается по наиболее слабому. А кто сказал, что подшипник самое слабое звено? хотя таким расчетом можно определить нагрузку которая 100% не ниже максимальной. это значит 100% приведет к разрушению. |
28.10.2014, 11:41 | #14 |
можно и по такому пути пойти , а нашел нагрузку на ступичный подш.127509 - 72.5 кН
03.11.2014, 15:20 | #15 |
ваши-бы расчеты узбекам в голову.заберутся человек 12 в уазик,аж друг на друге сидят.барана на руках держат и через горы по камням как вломят.и машинам уже лет по тридцать
26.11.2014, 13:35 | #16 |
вот у меня товарищи около пяти лет возили остатки шаров(цилбепсы), у них на раме и на мосту стояли резиновые упоры на уголках (вырезан кусок протектора из колеса каматсу), так вот они всегда на этом козле возили за раз по 3,5-4 тонны металла в мешках, плюс 2 -лица по 120 кг весом. Ничего в мостах не сломалось, уаз-козлик жив до сих пор, и тоже возит металл, така поменьше весом, шары кончились.
19.05.2015, 00:06 | #17 |
Banned
19.05.2015, 00:59 | #18 |
ток подшипников в этом случае будет - ровно два
19.05.2015, 14:23 | #19 |
Очень сомневаюсь что в УАЗ заложен запас прочности, учитывая что он рвется во всех местах даже на заводских бубликах посреди пашни. Этого в машинах с действительным запасом прочности быть не может. Например тойоту ленд крузер в полном стоке разорвать нереально.
24.05.2015, 21:58 | #20 |
даже грузины не полезли на эльбрус что-бы нахаляву поиметь тойты на которых решили повторить то что известно под названием русский штурм
