Старый 21.03.2012, 20:24   #11
revan
Аватар для revan
Сообщение от Максим Юрьевич Посмотреть сообщение
я наверное не правельно написал! я имел ввиду тексталитовую прокладку !
в магазах есть там поисчи
revan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 03:01   #12
Gidroliz-toxa
Аватар для Gidroliz-toxa
По умолчанию ТОНКАЯ
Тоненькая, но не тексталитовая, а вроде паронит. Можно толстую из текстолита самому сколхозить, но карб начнет зимой обмерзать.
Последний раз редактировалось Gidroliz-toxa; 23.03.2012 в 03:03.
Gidroliz-toxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 17:53   #13
zepki
после того как газ отпустил обороты не снижаються до холостых. остаються чуть больше. если на карбюраторе потянуть вниз за тягу газа то обороты уменьшаются, тянуть надо ух как.
залипания педали газа нет. двигатель реагирует на нажатие и отпуск педали
отрегулировать пробовал так чтобы тянуло сильнее вниз, тогда провал при нажатии на педаль газа получается. если удленнить то провала нет и обороты возрастают ещё больше(получется что газ жмётся постоянно).
что крутить, куда гледеть?
zepki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 02:49   #14
Gidroliz-toxa
попробуй убрать тягу открытия клапана разбалансировки поплавковой камеры (она механически связана с приводом дросселя), бывает клапан подклинивает и не дает закрываться дроссельной заслонке полностью. Вообще механическая часть К131 требует усиленного внимания. Провал может появляться из-за износа поршня ускорительного насоса.
Старый 30.03.2012, 16:59   #15
zepki
эта тяга?
Старый 02.04.2012, 03:23   #16
Gidroliz-toxa
Сообщение от zepki Посмотреть сообщение
эта тяга?
Вот эта
Старый 02.04.2012, 19:15   #17
zepki
Этой вобще нет
Старый 03.04.2012, 02:39   #18
Gidroliz-toxa
Если этой тяги нет, то скорее всего в карб уже лазили, можно сделать ревизию навсякий случай (проверить соответствие жиклеров и плоскости на предмет щелей для воздуха). Если с приводом дроселя все впорядке, но при отпускании педали дроссель не закрывается полностью, тогда смотреть механику (мож подклинивает ось). По провалу смотри ускорительный насос.
Старый 13.04.2012, 11:08   #19
Свихась
Аватар для Свихась
При езде по трассе покрывается инеем нижняя часть карба 131А, соответственно начинает троить и вообще перестает ехать. После остановки на несколько минут опять нормально, но потом опять ... и т.д. Никак не пойму где зарыта псина...
Свихась вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2012, 16:01   #20
zepki
для 131 карбюратора от каких ремкомплект подойдёт? для ускорительного насоса запчасти надо
Часовой пояс GMT +4, время: 17:40.
