03.06.2020, 12:47 | #1 |
А можно ли тянуть назад, если лебедка спереди?
Уважаемые товарищи! Вопрос по электролебедке. Если она несъемная и штатно установлена на переднем бампере, то есть ли возможность (и опыт) по вытягиванию УАЗика назад?
У меня УАЗ-31514. К сожалению, частенько попадаю в ситуёвины, когда приходится вытягивать лебедкой. Сейчас у меня ручная американская, с перепускным тросом (без барабана), на 3.5 тонны, трос D 20 мм, L ~ 17 м. Очень надежная (единственно, почему-то одно ухо под шкворень последний раз обломилось) - было бы за что зацепиться, - но и очень тяжелая, громоздкая и медленная. Есть идея - обзавестись электрической. Но на зад и на перед по лебедке - слишком "круто" и дорого. А у тех, у кого стоит на бампере электролебедка - неужели только вперед при засаде тянете? Заранее благодарен за любые ответы и советы. С уважением Владимир |
03.06.2020, 13:26 | #2 |
Лебедку в базу ставят и лебедятся в оба направления.
А так да, две лебедки обычно |
03.06.2020, 13:36 | #3 |
Была тема Вытащить машину назад передней лебедкой
03.06.2020, 13:46 | #4 |
03.06.2020, 14:20 | #5 |
А спереди и сзади по квадрату поставить и переносную. Нужна- клеммы накинул, поставил. Не нужна, лежит в тепле и сухости. Себе так на буху сделал. Если не троффист, то вполне себе вариант.
03.06.2020, 14:46 | #6 |
Сделать можно. Но - сложно и замысловато. Потому самое простое - поставить на корму вторую лебедку, пусть даже существенно более слабую.
Лебедиться назад - гораздо меньшее усилие требуется( в подавляющем большинстве случаев) и блоки усиления тоже никто не отменял. Ручные же лебедки - это разве что для легковой машины. Применительно даже к хорошо засевшей ниве - это уже будет сложно и небезопасно. Или подходящая для этого лебедка будет весом тяжелее электрической и вряд ли дешевле. Переставляемые лебедки и сьемные. Таскать 50 кг по колено в грязи - сомнительное удовольствие. Притом что заранее не поймешь, куда потребуется лебедиться. Сьемное - обычно бывает вынуто из машины, забыто, украдено - и его не оказывается в нужное время. И опять же - таскать в грязи. Кроме того - сьемную лебедку в машине надо хорошо крепить даже в транспортном положении. Летающая по салону 50-ти килограммовая железяка - может изрядно повеселить. Если действительно надо иметь возможность тянуться назад носовой лебедкой - самое простое ЗАРАНЕЕ завести вспомогательный трос под машиной для протягивания лебедочного троса. Со снятым крюком - почти всегда удастся протащить вручную. И иметь постоянный ролик или хотя бы - трубу, чтобы не рвать основной трос обходя бампер и прочее железо на носу. |
03.06.2020, 19:06 | #7 |
03.06.2020, 21:53 | #8 |
Видел видос, как лихие парни имея спереди силовой бампер и лебёдку тянулись назад. Для этого они ставили в конец бампера вилку, через которую пропускали трос, а затем назад.
03.06.2020, 22:03 | #9 |
Ну и видосик.
https://youtu.be/pOa3tbvc950 |
03.06.2020, 22:40 | #10 |
Тянул назад, трос протаскивал под передним мостом и выводил вбок. Трещало знатно , немного загнуло корпус роликов, потом тиски молоток, выправил. Лебедка в базе, силовика нет. Тащил наскоряк, без подготовки, поэтому так и вышло. Можно было подложить хотя бы деревяшки в критические места.
