Старый 12.09.2018, 22:25   #141
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Отверстие сделано для перетекания масла из РК в КПП. Думаете зря?
https://www.drive2.ru/l/3897805/
Ну-у, чтобы устранять причину,люди самопальным сверлением занимаются в заводской комплектации масло из раздатки в коробку никогда не перетечет
Старый 13.09.2018, 02:11   #142
Наверное, хотели сказать, чтобы не устранять?
Причина - плохой сальник у подшипника Даймоса. Подшипник дефицитный и дорогой,
заменить его не очень просто. Отверстие решает проблему гораздо проще и дешевле.
Причём навсегда. Что Вам в этом не нравится?
А зачем тогда заводом сделано отверстие, соединяющее четырёхступку и
раздатку?
Последний раз редактировалось new469; 13.09.2018 в 17:46.
Старый 13.09.2018, 09:58   #143
ИНА
Аватар для ИНА
По вашей логике у Вас в коробке насос стоит.
Для того и сделано отверстие между раздаткой и четырёхступкой, чтобы
при повышении уровня в раздатке масло перетекало в коробку.
В Даймосе тоже делают такое отверстие, когда сальник перестаёт держать
масло.
Получается, что в коробке образуется насос, перегоняющий масло в раздатку. Уже много лет езжу с таким отверстием. Эта проблема очень давняя. Поначалу были изыскания на тему замены сальника в подшипнике вторичного вала, но подобрать по размерам стандартный сальник не удалось. Замена этого подшипника из-за текущего сальника очень не бюджетная - требуется полная разборка коробки. А что касается перетекания, то пока народ не понял причин ухода масла из КПП в РК были случаи выхода коробки из строя из-за масляного голодания. На том этапе приходилось часто контролировать уровень масла и периодически его добавлять. После появления отверстия проблема ушла.
Название: Задний п-к вторичного вала (1).jpg
ID:	187819   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сальник заднего подшипника вторичного вала.jpg
ID:	187820   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отверстие в коробке.JPG
ID:	187821   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отверстие в раздатке.JPG
ИНА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2018, 11:55   #144
Saab
Перетекает по причине тепловых расширений. Никакой насос в этом случае не нужен. Если сделать еще одно отверстие, то уровень будет выравниваться.
Старый 14.09.2018, 12:14   #145
ИНА
Аватар для ИНА
Ну насос нужно было взять в кавычки. Сальнику всё-равно за счёт чего образуется повышенное давление. Так, что "насос" - это фигурально говоря.
Старый 14.09.2018, 13:44   #146
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от ИНА Посмотреть сообщение
Наблюдал лично, на 5 ст КПП АДС на испытательном стенде. Перед задним двухрядным подшипником шестерня 5й передачи вторвала, косозубая, перед подшипником изнутри КПП стоит маслоотражающая шайба. При включении стенда (2000 об/мин) из подшипника вторвала полилось масло, за 1 минуту выгнало около 0,5 л. Следовательно, оно попадет в РК.
Затем в отверстие картера, где установлен задний подшипник ПРОМВАЛА, установили обрезанную пластиковую бутылку с 0.5 л масла, включили стенд. Масло из бутылки всосалось в КПП за 30 сек.
Так что можно сказать, что Кпп 5ст.АДС работает как насос. И перекачка масла КПП-РК-КПП имеет место быть.
На 4х ст. такой эксперимент не проводился, шестерни возле заднего подшипника вторвала там прямозубые, возможно не работают как шестеренчатый насос. Но тем не менее, циркуляция масла КПП-РК там тоже присутствует, возможно в меньших объемах.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:16.
