19.10.2009, 15:29 | #1 |
Греется выключатель массы
Машина 31512. Купил недавно. Что с проводкой не знаю. Заводится, зарядка есть, почти все электрообурудование работает. Только после остановки замечаю, что выключатель массы (стандартный у пасажира в ногах) сильно нагревается (руку держать нельзя).
Так должно быть? Или что то коротит? |
19.10.2009, 15:39 | #2 |
А сам то что думаешь? Обычная логика рассуждений, что если что-то греется, то значит на этом чем-то падает напряжение. Напряжение в выключателе, которым и является выключатель массы, может падать только от плохого контакта либо в нем самом, либо на его клеммах. Ну и что делать? Напрашивается вывод что нужно сделать хороший контакт. А как? Затянуть и почистить клеммы, и если греться не перестанет - заменить (либо разобрать и почистить изнутри) сам выключатель.
Логично? |
19.10.2009, 21:19 | #3 |
Спасиб. попробую
21.10.2019, 11:50 | #4 |
ну что бы лишних тем по пустякам не плодить, спрошу здесь.
поставил выключатель "бабочку"(спинным мозгом чувствую китай). из положения выключено поворачиваю по часовой, слышу шелчек, включилось, заводится. если дальше крутить выключатель (градусов 10) еще один шелчок и то же все работает. это брак какой то или муля такая? не было ни когда "бабочки" |
21.10.2019, 12:32 | #5 | |
По идее после остановки и выключения зажигания через этот выключатель ток течь не должен вообще или может быть мизерным, определяемым потреблением неких устройств работающих на выключенной машине - как то часы, или мозги МСУД, магнитола в режиме станд бай, сигнализация итп. Стоит буквально скинув клемму с АКБ включить в разрыв амперметр ( тестер в режиме амп) и замерить. Штатно этот ток не должен превышать десятков миллиампер . А судя по нагреву выключателя, предполагаю что тут ток утечки будет побольше. |
21.10.2019, 12:37 | #6 |
у меня так же выключатель работает! включаю по мах, т.е. после щелчка ещё доворачиваю на те 10 градусов. выключатель не греется, 2 года полет нормальный!
21.10.2019, 12:59 | #7 |
ВК 318 или ВБ 404.Вот эти не греются,последний даже от лебедки.
Ну только не китайский новодел разумеется. |
22.10.2019, 10:17 | #8 |
22.10.2019, 11:01 | #9 |
22.10.2019, 12:56 | #10 |
Выключатель массы | Kolian138 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 21.05.2009 14:35 |
Выключатель массы | loran_ | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 6 | 14.02.2009 08:34 |
Про выключатель массы ... | Support1 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 05.09.2005 20:09 |
Выключатель массы? | Хмурый | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 31.08.2005 06:04 |
