21.08.2019, 05:06 | #1 |
Уаз патриот на 35х, жду советы бывалых
итак имеем пациента Уаз патриот Оптима 2018г с блокировкой эатон задний мост, в абсолютно в штатном состоянии на штатной резине.
Цель поставить его на З5е , резина на пробу уже куплена , нужны советы как сделать оптимально и по бюджету постройки и по качеству, дабы избежать многих ошибок и лишние траты. резина comforser cf3000 315/75r16 ясно что нужен лифт подвески и кузова, вопрос при лифте кузова и подвески прийдется толкать передний мост вперед? так же по лифту подвески есть разные варианты 1. комплект РедБТР 2. комплект Риф 3. либо собрать самому, пружины Фобос, амортизаторы Шток-авто, аморты от газели??? какие варианты есть? назад доп пружины, проставки в рессоры, удлиненные серьги. 4. какая высота лифта кузова не требует переделок, либо незначительных переделок? 5 очень важный вопрос замена Главных пар и есть ли возможность на данном годе выпуска найти кит понижения в раздатку? что лучше замена главных пар или кит в раздатку? Последний раз редактировалось uaz4x4pro; 21.08.2019 в 05:18. |
21.08.2019, 06:09 | #2 |
При лифте подвески . Смещать мост вперёд. Замена тяги панары , мост уйдёт вправо. Проставки в карданы. Длинна от раздатки до редуктора моста увеличится + изменится угол работы крестовин кардана, что повлияет на их ресурс... Это малая толика геморра при лифте подвески. Про комплекты подвески.хз. у меня самое дешевое стоит и 3 года без проблем. Да, рессоры для лифта бесполезная вещь . Так проясдут. Ставь пружины или пневму, там есть куда.
21.08.2019, 06:13 | #3 |
Гп менять точно надо. Иначе тянуть машина не будет сцепление быстро помрет. А кит в раздатку это только для говен. С такими лаптями тоже нужен.
21.08.2019, 08:18 | #4 | |
про самое дешевое можно поподробнее? сзади планирую дополнительно пружины, проставку под рессору-мост +30, серьги редбтр +30мм |
21.08.2019, 08:45 | #5 |
Лифтовать подвеску нельзя. От слова "совсем". Пропадёт управляемость. Получится рыскающее по трассе корыто.
Только бодилифт и резка арок. |
21.08.2019, 11:18 | #6 | |
там стоит toyo open country она реально где то 33,4 дюйма Последний раз редактировалось uaz4x4pro; 21.08.2019 в 11:44. |
21.08.2019, 13:41 | #7 |
К примеру у меня Патриот Спорт. На нем задние арки нельзя резать. И что мне на стоковой каме ездить? Сейчас у меня 33тапки стоят. И с управляемостью проблем нет,почти , все не как мост не сдвину вперед. Но это а 30х калесах 140 по трассе на 33 120. А что машина не стала ведром неуправляемым надо за подвеской следить а не тянуть до последнего.
Последний раз редактировалось Gumbo777; 21.08.2019 в 13:48. |
21.08.2019, 13:46 | #8 |
Да я и не помню что покупал. Передние пружины вроде риф+5 а остальное. Что было в магазине то и поставил. Сзади восьмерочные пружины поставил отрезав 2витка. И тягу панара регулируемую, только её патом заварить пришлось она постоянно откручивалась.
22.08.2019, 03:32 | #9 |
35е
вылеза новая проблема о которой даже и не думали, кто и что делает с топливным баком? на 18г он висит снизу
и какие диски с каким выносом и шириной оптимально поставить? |
22.08.2019, 18:03 | #10 |
Автор хочет 315х75/16 поставить, помимо высоты бОльшей, они еще на 6 см шире, значит в поворотах шаркать будет. Хоть у меня и не Патриот, но есть опыт перехода с 255х85/16 на 35х12,5/15. Там где с 255х85/16 обошелся одним небольшим лифтом с вкорячиванием 35х12,5/15 пришлось повозится - еще лифт и работа болгаркой. Интересно автор готов кромсать новый Патриот?
