Старый 18.08.2017, 19:31   #11
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Jackov Посмотреть сообщение
...Преследовал цель создать такую схему, чтобы и запаять мог начинающий, и компоненты были легкодоступны и дёшевы, одна такая микросхема стоит дешевле чем панелька под неё...
Только предельно просто и грамотно - у Вас не совпадает. Косяки и незнание простейшей элементарной базы.
Старый 18.08.2017, 19:53   #12
Увы и ах.
Последствия современной реформы образования ...
Старый 18.08.2017, 20:06   #13
Jackov
Аватар для Jackov
Например?
Jackov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 20:47   #14
Кот-66
Аватар для Кот-66
Например?
В первом повествовании больше половины происходит рассказ о работе таймера 555. Ну раз такая любовь к этой микросхеме... Так поинтересовались-бы какой там тип выхода. А там полноценный двухтактный (PUSH-PULL) выход с входящим/выходящим током до ±225 mA (у разных производителе может отличаться). И после него, во втором кине Вы городите каскад на комплементарной паре. Этого мало, потом еще и полевой транзистор. И это все, что-бы включить реле. У которго максимальный ток около 100 mA.
С полевым транзистором песня еще та... Спасая двухтактный каскад от возможного сквозного тока - ток заряда затвора Вы ограничили. А с током разряда как? Так серьезные вещи для УАЗов не делают .
Ну думаю, шибко большая любовь к транзисторам тут... Так по второму повествованию это не проходит. Это там, где у Вас почему-то не заработало. А не заработало все просто. Резисторами в цепи коллектора Вы загнали его в такой режим, что до насыщения ему как Трампу до социализма. Ну и в итоговой схеме вы повторили косяr, просто заменив эти резисторы на переменный. Типа и так сойдет.
Последний раз редактировалось Кот-66; 18.08.2017 в 20:51.
Старый 18.08.2017, 21:21   #15
Capitan
Аватар для Capitan
Ну готовых пищалок я не видел, даже не представляю как выглядят.
Покопайтесь тут http://www.12vi.ru/
Там все ваши решения уже не первый год решены, просты и надежны.
Проверено лично и многими уазбуковцами.
Придумайте что-то более новое и более полезное (без обид).
Capitan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 22:47   #16
Jackov
Аватар для Jackov
Ну может быть там и должно быть 225мА, если брать фирменные, но те что в широком доступе - китайские, а про китайцев все знают. Я когда макетировал схему 2 таймера спалил, решил для надёжности поставить полевик, ведь для УАЗа надо делать серьёзные вещи, как Вы говорите ).
Комплиментарная пара - это инвертор, т.к. второй таймер выдаёт лог. 0, когда реле должно быть замкнуто.
Вы про 100-Омный резистор? Он как раз ограничивает возможный сквозной ток через оба транзистора комплементарной пары, а не ток зарядки затвора. Ток зарядки затвора не настолько большой и продолжительный чтобы перегреть транзистор комплементарной пары.
Не понял причём тут насыщение транзистора. Эти резисторы - часть времязадающей RC-цепочки, а транзистор здесь разряжает конденсатор, когда открывается.
А не заработал самый первый вариант, в котором я отслеживал не состояние индикатора разряда АКБ, а уровень напряжения в бортовой сети, типа если повышенное значит двигатель заведён, если около 12 значит заглушен, и то на столе всё работало отлично, не работало именно в машине. Теперешний вариант работает.
Сообщение от Capitan Посмотреть сообщение
Нашёл там пищалки за 300р., чёт как-то круто.
Ну подкиньте идеек.
Последний раз редактировалось Jackov; 18.08.2017 в 22:49.
Старый 18.08.2017, 23:16   #17
Кот-66
Аватар для Кот-66
Ну может быть там и должно быть 225мА, если брать фирменные, но те что в широком доступе - китайские, а про китайцев все знают. Я когда макетировал схему 2 таймера спалил, решил для надёжности поставить полевик, ведь для УАЗа надо делать серьёзные вещи, как Вы говорите )...
Таким образом, Вы хотите предложить пользователям некое чудо из дешевой китайщины. Ну нормальное в некоторых местах явление. Хотя то, о чем говорил я, стоит 9 или 13 рублей. Нормальное изделие от нормального производителя.
...Комплиментарная пара - это инвертор, т.к. второй таймер выдаёт лог. 0, когда реле должно быть замкнуто...
Так и ВТЕКАЮЩИЙ ток там такой-же. Реле будет прекрасно работать и при нуле на выходе.
Другой вариант - не использовать таймер вместо компаратора, а использовать специально заточенную микросхему.
...Вы про 100-Омный резистор? Он как раз ограничивает возможный сквозной ток через оба транзистора комплементарной пары, а не ток зарядки затвора. Ток зарядки затвора не настолько большой и продолжительный чтобы перегреть транзистор комплементарной пары...
Да, именно про этот резистор, который в том числе и ограничивает ток заряда затвора.
...Не понял причём тут насыщение транзистора. Эти резисторы - часть времязадающей RC-цепочки, а транзистор здесь разряжает конденсатор, когда открывается...
Так Вы постарайтесь понять. Если это непонятно, куда-ж далее соваться.
С другой стороны - мегарассказ про микросхему 555. Если помните - это и есть таймер. Там внутри есть все, что-бы не городить этот огород.
Старый 18.08.2017, 23:17   #18
Capitan
Аватар для Capitan
Там окромя пищалок еще много разных вкусностей.
Ну подкиньте идеек.
Для начала оцените великую необходимость практического применения какой-либо идеи вообще.
Пищалка на поворотники - для начинающих или для машин с неисправными КЛ...
Включение мощной нагрузки - давно используются разгрузочные реле, в том числе и безконтактные...
Сигнализация об оставленных включенными потребителях тоже далеко не новинка...
Если вам это интересно - дерзайте, но не изобретайте колесо...
Планируете на выпуск готовые изделия ? Они уже есть...
В виде наборов для сборки ? Так далеко не все смогут эту сборку осилить...
Старый 18.08.2017, 23:59   #19
Dron4ik
Аватар для Dron4ik
Нередко в автомобилях имеются мощные потребители электроэнергии, такие как электровентиляторы, обогреватели, кондиционеры, доп освещение и др., которые питать от АКБ недопустимо.
Спорный вопрос. Особенно про электровентиляторы. Вроде и недопустимо, но, с другой стороны, его ради этого (в том числе) и ставят. Ещё электропомпы туда же. Тут не надо вот так рубить с плеча. Тут надо изучить глубже предметную область. Рискую показаться бестактным, но купить себе УАЗ и поездить на нём собственной персоной.
Эти потребители должны быть включены только когда заведён двигатель. Чтобы автоматизировать этот процесс внедряем схему автоматического управления силовой цепью:
Вот если бы у меня стояла такая задача, а вывел бы с генератора ноль и подключил бы его к обмотке реле. Тем более, ради лампочки я и так это сделал. Честно говоря, не читал Ваши схемы, но на всякий случай: просаженное напряжение (12В и ниже) не обязательно бывает при заглушенном двигателе.
Я соглашусь с форумчанами, даже с теми, с которыми редко соглашаюсь, в одном: надо изучить опыт предшественников и не тратить свой талант на очередные итерации старых песен о главном
Последний раз редактировалось Dron4ik; 19.08.2017 в 00:02.
Dron4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2017, 00:15   #20
Pglubokov
Jackov, ты грамотный? Инет есть? Набирай, пикалка 12В и смотри видео, как раз для твоего уровня... ЕГЭ дает свои результаты... слов нет, ща еще люди говна накидают...
Pglubokov вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.
