Старый 09.09.2011, 11:39   #11
АЛЕКСАНДР79
вчера наблюдал интересное явление :искра на катушке сантиметров 5 , но трамблер снят вообще! зажигание электронное двиг 417. снимал трамблер, выкрутил свечи, проверяю компрессию, а на катушке прям дуга разряда! спецов прошу объяснить!
АЛЕКСАНДР79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2011, 14:28   #12
DimOK177
Аватар для DimOK177
Подскажите какое должно быть напряжение на выводах К и С дополнительного сопротивления при включении зажигания.
Дело в том что у меня при включении зажигания на выводе С 7,7 В, а на К - 4,6 В.
Разве это правильно?
Вот и думаю - может вышло из строя?
Заранее благодарю за ответ
Последний раз редактировалось DimOK177; 09.09.2011 в 15:21.
DimOK177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2011, 08:53   #13
kingston
Аватар для kingston
Купил патриота 2011 года limited,с люком. так вот кнопочка которая отвечает за закрывание и открывание люка постоянно горит. Это нормально? Горит даже когда всё заглушено и выключенно.Не посадит ли она мне постепенно аккумулятор?
kingston вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 07:59   #14
Morozov Denis
Аватар для Morozov Denis
Smile
У меня с марта месяца 11 года горит ещё пока не посадила аккамулятор.
Хуже то что аварийка почему то не подсвечивается!
Morozov Denis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 20:38   #15
DrFreyd
Не знаю в какой раздел писать - поэтому пишу здесь. помогите подключить регулятор напряжения "22,3702" подключил только щётки, от контакт "ВЗ" куда провод должен идти?
DrFreyd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 20:52   #16
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от DrFreyd Посмотреть сообщение
Как-бы этот контакт не назывался, к реле-регулятору кроме щетки и массы должно питание подходить.
Старый 17.09.2011, 12:59   #17
DrFreyd
Спасибо за подсказку!
Старый 20.09.2011, 23:04   #18
Артур234
Аватар для Артур234
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой: Идет очень плохая зарядка (машина не заводится от такого заряда) . На холостых почти глохнет из-за нехватки эл-ва.. Когда едешь, даешь газу, стрелка заряда все равно стоит на нуле.. , Но вот когда резко повышаешь энергопотребление , например, включаешь и выключаешь свет дальний или сигнал ( стоит достаточно мощный по потреблению) то происходит резкий скачок напряжения на 2-3 секунды в большую сторону, и все, потом все сначала.... Что касается натяжения генератора то все нормально , выключаешь массу от аккума, движок не глохнет....В чем проблема????
Артур234 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 23:09   #19
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Артур234 Посмотреть сообщение
В реле-регуляторе? Хорошая штука - тестер. У нас тут целая специальная тема про зарядку есть, заходи: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=111961
Старый 26.09.2011, 15:39   #20
disya-21
слышал что можно поставить гену от трактора гена без щёток в маркировке есть цифра 700 наверное ампер стоит или нет ?
disya-21 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
