Закрытая тема
Старый 13.06.2007, 18:29   #11
BaRRmaley
Аватар для BaRRmaley
Сообщение от aut Посмотреть сообщение
Марка и номер свечей какие? Менял дважды, оба раза после замены загорается лампочка "чек двигло"... До сих пор езжу на заводских. Уже 50 тык. Хочу их отправить на пенсию, но в магазах мне никто гарантию дать не может, что свечи подойдут....
Я ставил Denso, аналог указанных в нашей инструкции свечей.
А чё такое свечи без сопротивления?
BaRRmaley вне форума
Старый 13.06.2007, 22:43   #12
Anatoly_D
Аватар для Anatoly_D
можешь поставить NGK №6 или №2.
все ок.
Anatoly_D вне форума
Старый 13.06.2007, 22:56   #13
BaRRmaley
Сообщение от Anatoly_D Посмотреть сообщение
все ок.
главное чтоб не поддельные
Старый 13.06.2007, 22:58   #14
Anatoly_D
Сообщение от deltafox24 Посмотреть сообщение
Патрик 06 года пробег 20000 км. расход на трасе при скорости в 90 км/час 16-17 литров с выключенным передком. расход воздуха в норме, температура 80-85 градусов, в города кушает 20-25 литров. Кто сталкивался что это может быть?????
Здоровенки булы
так же все хавало совершенно недавно, до конца еще не победил но:
заменил засранный воздушный фильтр, заменил фильтр бензанососа, высоковольтные провода, свечи, было подзрение что катушки фиговые проверил пойдут еще.
заменил так же Дросель целиком ибо у моего были люфты (плавали сильно обороты на прогретой машине не возвращались на 840 а болтались 1300).
и еще было подтраиванеи двигателя, есть мнение что засралась форсунка надо промыть, но побозарив с мастерами сказали что рановато для 21 к.
еще заметил что у меня подпахивало бензином с глушака, думал что какойто гаршок подсирает проверил во всех давление 10, хреновато но ездить можно.
все слил тебе что можно было про данной теме чеши репу чего еще не смотрел
Старый 13.06.2007, 23:00   #15
Anatoly_D
Сообщение от BaRRmaley Посмотреть сообщение
ну так вся кантрабанда делается в Одессе
на Малой Арнаутской улице
ну а якже еще может быть
Старый 14.06.2007, 10:22   #16
deltafox24
Аватар для deltafox24
Здоровенки булы
провода - свечи все новое провода силикон свечи НЖК №5 вот только насвешники родные остались
С оборотами у меня все в норме единственное машина иногда подтраивает немогу понять почему.
А налогично)))))
дык у 409 двигла компресеи я так должна быть вроде 9 кг
все слил тебе что можно было про данной теме чеши репу чего еще не смотрел [/QUOTE]
deltafox24 вне форума
Старый 14.06.2007, 10:32   #17
Кот-66
Аватар для Кот-66
А налогично)))))
[/QUOTE]
Тут непонятно, кто кого цитирует... Но вот если все три вещи в одном движке...
1. насвешники родные остались
2. было подтраиванеи двигателя
3. подпахивало бензином с глушака
Это очень похоже на пробой свечных наконечников, о чем писалось неоднократно. Одна свеча толком не работает, бензин естественно не сгорает, он и пахнет. Проверить просто, сопротивление наконечника должно быть около 5 кОм, и проверять надо, потряхивая его.
Кот-66 на форуме
Старый 15.06.2007, 00:30   #18
Alex622
Banned
Аватар для Alex622
Нельзя использовать родной наконечник с силиконовым проводом и плюс к этому использовать аналог штатной свечи.
Цепь должна быть такая:1-ый вариант. Обычный ВВ провод+обычный наконечник+свечи А14ДВР или ДВРМ (где буква "Р"-определяет наличие добавочного сопротивления), а также их аналоги для тех кому денег не жалко.
Или так:2-ой вариант. Силиконовый провод+наконечник от силиконового провода (комплект силиконовых проводов с наконечниками)+свечи А14ДВ или аналог.
"Перемешивание" данных компонентов в произвольном порядке приводит к неправильной работе КЗ или к слабой искре или к пробою наконечников.
Обычно комп на диагностике показывает короткое замыкание свечей. Или горит "жёлтый глаз" на панели.
Свечи сам использую А 14 ДВ (так как у меня Вариант 2) производства г.Энгельса (БОШ групп) и стоят не дорого и ресурс между сезонами весна-осень выкатывают. Больше нет смысла, топливо всякое бывает.
Alex622 вне форума
Старый 15.06.2007, 02:05   #19
valek44444
Аватар для valek44444
[quote=tunix;405909]Я сделал чип-тюнинг и у меня на трассе 8-9 литров при скорости 110-120,quote]
Да ладно??????????
valek44444 вне форума
Старый 15.06.2007, 09:36   #20
Anatoly_D
[QUOTE=valek44444;407421]
Сообщение от tunix Посмотреть сообщение
Да ладно??????????
в это я тоже не верю, самый миниму,что может потреблять дигатель 13 литров при скорости 90 км/ч при пустой машине. У меня меньше 15 неполучалось никогда.
Закрытая тема
Подскажите!!!расход большой и тянет плохо!!! game(over) Двигатель (Engine) 13 09.02.2013 23:11
большой расход топлива у патриота (2) Segan УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 153 06.04.2011 02:59
Большой расход. Куда смотреть. Дмитрий-Hunter Инжекторные 37 07.10.2008 07:15
Большой расход топлива??? Смотри сюда! ferroline Дизельные 2 28.02.2008 13:17
Задумчивый подсос и большой расход топлива CMY Двигатель (Engine) 8 28.04.2005 16:23
Часовой пояс GMT +4, время: 05:05.
