Старый 01.12.2010, 15:13   #21
Voronok
Аватар для Voronok
Сообщение от Trial Посмотреть сообщение
двигатель нагревается максимально до 75 при езде, и то минут за 20.
На хх, макс. ~79гр. минут 10 надо тарахтеть.
Температура за бортом ~ -1 -5
Получается, что у Вас на холостых двигатель прогревается больше, чем при езде? У меня до 80 прогревается (точно не засекал) так: завожу двигатель, закуриваю сигарету, заканчиваю курить, температура около 50-60, начинаю ехать - быстро поднимается до 80 (почти сразу, может за минуту). Температура ОС (окружающей среды) ~ +8 - +15.
Сдается мне, что либо у нас у обоих греется мало и медленно, либо у нас у обоих нормально. Я точно не знаю, ибо сам только как пару дней поставил.
Voronok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 17:45   #22
евгений666
Сообщение от Sadko Посмотреть сообщение
если не прав, то пусть меня поправят.
если внедрить в систему охлаждения малый круг, как это сделал Voronok в данной теме, то получается можно не париться установкой эл. вентиляторов и оставить мясорубку?
или если установить эл. вентеляторы + термос от Нивы с малым кругом, то это будет в двойне корошо?
2 года ездил с термосом от нивы-греется быстро, но задумался об эл. вентиляторе, чтобы грелся еще быстрее. С газелевской мясорубкой + нивский термос даже в жару ниразу не перегревался.
евгений666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 19:54   #23
Влад move
Аватар для Влад move
Ребята, посоветуйте пожалуйста, у меня двиг ЗМЗ-402.
Стоит ли ставить термостат от Нивы?
Поиски нормального уазовского термостата ничего не дали, на улице -20.
Температура выше 60 градусов не греется...
Если стоит ставить нивский, то каким образом?
По теме ничего толком не нашел насчет волговских 402
Влад move вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 20:00   #24
Sanechka
Сообщение от Влад move Посмотреть сообщение
А подобрать термостат от ихнеймарке ?
Sanechka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 21:06   #25
Superkonst
Аватар для Superkonst
Адрес: Санкт-Петербург. Славянка. Колпино. Дыбенко. Волхонка.
У 402-го полноценная схема с малым кругом. Ничего мудрить не надо. Остается подбирать термосы...
Superkonst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 22:30   #26
Влад move
от иномарки запчасти в нашей провинции привезти конечно можно под заказ, но наши барыги заломят втридорого, но так или иначе постараюсь поискать стоящее. спасибо
Старый 02.12.2010, 00:24   #27
Trial
Аватар для Trial
Ну скажем так. На ходу прогревается явно медленнее чем когда стоит. Сегодня засекал специально. Молотил на холостых минут 20 (стрелка стоит ровно ниже деления 80), выше этого деления вообще не поднимается. Прогрелся минут за 15, не быстрее. Попробую завтра ещё картонку положить под морду.
Не подскажите ещё, какую фирму термостата взять ? Любая цена, главное чтобы на долго
Trial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 08:11   #28
Voronok
Аватар для Voronok
На первой странице этой темы первые 8 сообщений. Я взял польский METAL-INCAR на 85 градусов. Искал больше, градусов на 90, но не нашел. У нас вообще тут мало что есть. Термостат я нашел в крупном киоске ЛАДА-НИВА-ОКА, в остальных предлагали питерские и старо-оскольские на 80-83 градуса.
Последний раз редактировалось Voronok; 02.12.2010 в 08:14.
Старый 02.12.2010, 10:25   #29
илья59
Сообщение от Superkonst Посмотреть сообщение
На 421-м ничего переделывать не надо, на нем и так стоит термос с малым кругом. Все переделки на вазовский, газовский и т.п. термостаты делаются не от хорошей жизни на 414-417 двигателях, где малого круга конструктивно с завода нет.
Для 421-го двигателя требуется лишь подобрать хороший иномарочный или родной, но не нашего производства, термос и пользоваться.
Да в том то и дело, что перебрал родных уже штук 5, наших и не наших(может и есть где-то хороший импорт, но у меня в городе ничего нет). Греется с ними долго, температура прыгает на ходу. Вкорячил я все таки от тазика термос на свою булку, греется реально быстрее, как жучка. Только задолбался с воздухом, никак выгнать не могу, температура выше 70 не поднимается, из печки хол. воздух дует.
Последний раз редактировалось илья59; 02.12.2010 в 10:31.
илья59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 11:43   #30
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от илья669 Посмотреть сообщение
Ищи где подсасывает. При этом может и не течь. Это может быть плохо подтянутый или надорванный изнутри шланг, прохудившийся радиатор печи, сальник краника печи итп. С этим всем мне довелось повоевать. У меня ещё некоторое время досаждал сальник помпы. Не текло, но при смазке капала смесь масла с ОЖ. И вот тогда ( в смысле в тот период) в систему подсасывался воздух, что сказывалось на задержке открытия термостата. А по прошествии что то пары месяцев похоже сальник опять притерся, капать при смазке перестал, и с термостатом фокусы сами пропали.
Газобалонное оборудование(Добавлено в НАВИГАТОР) (2) Segan Двигатель (Engine) 953 25.11.2018 09:24
Установил термостат от НИВЫ Shtin&Shved Двигатель (Engine) 1367 25.11.2010 10:02
Часовой пояс GMT +4, время: 01:01.
