25.01.2006, 17:57 | #1 |
При прогреве двигун(УМЗ-451) начинает стучать
Т. е. когда температура воды поднимается до 70 - появляется цекот из под клапанной крышки(на слух); после пуска, на холостых - звук как от жигулевского. А прогреется - и при открытом капоте приходится кричать.
Клапана вроде должны наоборот, при прогреве обжиматься. Думал, может шпильки выхлопной удлинняются, и сечет - так вроде нет. У кого какие мысли? подскажите. |
25.01.2006, 18:16 | #2 |
клапана регулировать
25.01.2006, 18:28 | #3 |
где то валялся набор щупов...
25.01.2006, 18:40 | #4 |
надо еще проверить подачу масла на головки штанг и сами штанги бывает колпачек отделяется от стержня буде стук постоянно
25.01.2006, 18:51 | #5 | |
25.01.2006, 21:40 | #6 |
Я уже где-то писал, что надо смотреть состояние наконечников штанг и болтиков регулировочных. Должно все быть тютелька в тютельку. Они изнашиваются будь здоров. Наконечник должен всего чуть-чуть входить в углубление на болтике. А если он входит много да еще и перемещается там то дело плохо менять надо.
26.01.2006, 11:45 | #7 |
Спасибо !! Посмотрю.
Что может стучать на скорости. | Solvik | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 12 | 18.09.2009 14:19 |
Что может стучать в рулевой колонке? | serg.com | Общие технические вопросы | 7 | 04.06.2009 16:51 |
непонятки с системой тормоз-двигун!!! | Starley | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 18 | 01.09.2006 20:16 |
Течет радиатор, 409 двигун | Konstantin | Двигатель (Engine) | 4 | 03.11.2005 12:30 |
Что за 403 двигун??? | Hrom-24 | Двигатель (Engine) | 2 | 29.05.2005 15:23 |
