Старый 18.04.2007, 07:30   #11
Ja_Dred
да нет, это не ноу-хау, на жигулях штатная приблуда, только рассверлить немного под наши шпильки надо... но вроде и в УАЗовских магазинах появляться стали... кста.. замена на 417 движке винтов крепления крышки на шпильки М6 очень вкусное и не сильно проблемное дело...
  Ответить с цитированием
Старый 18.04.2007, 09:11   #12
EJ - Бобик
Аватар для EJ - Бобик
Иногда в магазинах попадаются комплекты крепежа клапанной крышки от 421-го - вот это то, что надо! А жигулевские надо опиливать, чтобы они на свои места влезли(дырки такие же, как и надо), но при этом они становятся узкими и с легкостью прогибаются под болтом/гайкой, причем даже без "насилия" - просто от времени...
EJ - Бобик
Старый 19.04.2007, 13:12   #13
Zef
Да не "масло гонит", а "давление газов в картере высокое"!
1-я, дурная причина: шланг отвода картерных газов опущен вниз. Етого ни в коем случае делать нельзя! Наеборот, чем старше двигло, тем интенсивнее должен быть принудительный отсос газов. Т.е. шланг тока в коллектор, все должно быть герметизировано, прочищено, а для того, чтобы шнягу не гнало в цилиндры надо делать маслоотстойник.
2. Если же все это сделано, но не помогает, то тогда только капиталка. Как минимум - кольца менять.
Zef вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2007, 13:40   #14
Черепаха
Проверить регулятор разряжения в системе вентиляции картера и если засрался - промыть, если не помогло - проверить компрессию и скорее всего капиталить, замена только колец - ненадолго.
Старый 16.05.2008, 20:51   #15
Stirlitz
Аватар для Stirlitz
Удалось решить эту проблему, применяя подобный подход. Разумеется, крышку выстучал и использовал шпильки М6. Жигулёвские эллиптические шайбы пришлось обточить, чтобы влезали в канавку. Надо сказать, гнутся они тоже на раз, так что на них сверху ещё кладу дополнительно обычные шайбы М6. Прокладку взял резиновую. Тщательно обезжирил крышку, приклеил прокладку герметиком АБРО к крышке. На ГБЦ также нанёс герметик — но не АБРО, а серый казанский, я от него торчу он мне нравится тем, что затвердевая, становится довольно крепким, в то время как АБРО очень мягкий. Теперь никаких потёков и потения.
Про закрытую систему вентиляции молчу, это само собой.
Stirlitz вне форума   Ответить с цитированием
Устранение течей масла Risinghell Двигатель (Engine) 132 23.07.2010 20:03
Периодический стук из-под клапанной крышки. petr_shatov Двигатель (Engine) 11 02.08.2009 16:44
Устранение течи масла из[-под] бензонасоса ualexj Двигатель (Engine) 82 05.06.2008 20:18
избавься от течи масла из трансмиссии Ирбис Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 15 06.12.2007 19:30
Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.
