Старый 14.07.2008, 04:55   #31
borodad
Аватар для borodad
To владимир03
Я скрутил прямо с Прадо:
- рулевой механизм с куском рулевого вала, который позволял ему регулировать рулевое колесо "к себе/от себя", с карданной крестовиной (они у нас совершенно одинаковые) и с сошкой
- гидронасос
- бачок (стоит отдельно)
- радиатор (ставить не стал)
- шланги и трубки
- четыре болта крепления рулевого механизма с гайками (болты не пригодились, короткие оказались)
Переделки по установке:
- чють-чють подточил УАЗовский рулевой палец под тем же конусом. Тут подсказывали, что можно от ГАЗона поставить.
- вытащил крестовину из нашего рулевого вала и поставил аккуратно японскую, от которой в свою очередь отсоединил кусок японского рулевого вала
- проточил два отверсития в раме (ну всего четыре, тк с двух сторон) под крепление рулевого механизма
В последнем пункте нужно вставлять в них трубки, а то щеки рамы как бы сминаются, приходится подтягивать.
У меня движок ГАЗ53, поэтому крепление кронштейнов насоса и бачка свои, все по месту. Шланги можно уложить под разными углами, ослабив болты.
А, одну трубку чють подогрел газом и изогнул по месту.
Фотки есть выше, могу еще накидать.
Последний раз редактировалось borodad; 14.07.2008 в 05:04.
borodad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2008, 03:44   #32
borodad
Аватар для borodad
To АндрейЛ
Прадик был праворульный, чисто наш, дальневосточный. У него рулевой механизм стоит снаружи рамы и установочная плоскость смотрит влево. Т. е. как и у родного УАЗовского.
Старый 08.09.2008, 00:18   #33
гоша танкист
По умолчанию ГУР мерс-бенц 201
Почти все импортные ГУРы обратного действия,т.е.сошка смотрит назад,на мост.Я себе поставил от мерса-а насос сначала Газелевский,зиму отьездили,шумит он очень,не справляется.Поставил от Форда автобуса насос-все,нет проблем.А про две шестерни в корпусе на валу-это я тоже думал,но представь,какой будет суммарный люфт и запаздывание?Так что надо сам редуктор вынести вперед и закрепить конкретно и все.
гоша танкист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2008, 17:59   #34
Sanches057
Аватар для Sanches057
Сообщение от borodad Посмотреть сообщение
To Sanches057
Land Cruiser Prado такой квадратненький, я модель кузова не помню.
У круглых там рейка уже шла вроде как.
на днях приобрел себе ГУР целиком,+сошка,+крестовина на рулевую колонку, как ты и говорил.
Ищу сварщика толкового, что бы крепление насоса сварил).
Если не тяжело выложи фотки по етому поводу, да по подробней.
Еще есть вопрос по поводу другой стороны сошки, что там надо точить?, или все же можно поменять?
Sanches057 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2008, 22:44   #35
Macter
Сообщение от Macter Посмотреть сообщение
Завтра сфотографирую и выложу.
Выкладываю.
http://foto.mail.ru/mail/igrinko/1/2.html
http://foto.mail.ru/mail/igrinko/1/3.html
http://foto.mail.ru/mail/igrinko/1/4.html
Macter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 21:42   #36
Macter
Сообщение от алексей Ногинск Посмотреть сообщение
а в сборе с мордой фоток нет? а то я прикидывал на газ-69 так аккуратно как у тебя не получаеться!!! хотя его расчитывал на уазкину раму поставить!!!
Машина в процессе сборки после капитального ремонта, по ходу буду выкладывать фото, могу сказать, что брызговик подрезан в месте верхнего кронштейна крепления (над рамой) и выгнут наружу, т. к. упирался в рулевой механизм. Недостаток такого ГУРа с опелевской сошкой - недоворачивание в районе упора 8-10мм. на сторону. Родная тяга удлинена на 80 мм. Выгнутую сошку на повротном кулаке видно на фото. Рессоры новые, проставки рессора-рама 50мм., рессора-мост - три коротких листа. Насос ГУРа установлен под генератором.
Старый 11.11.2008, 22:03   #37
Macter
Можно вынести рулевой механизм за поперечину рамы, но это тянет за собой установку уазовской сошки с заменой шлицов, резку морды и проблемы с местом под лебедку. Из плюсов - будет полное доворачивание, за счет более длинной сошки.
Забыл написать, в моем случае радиатор смещается вправо на 70-80 мм.
Старый 12.11.2008, 10:58   #38
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию ГУР от БМВ 5 с фото
Вот темка http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=29254
Старый 14.12.2008, 22:41   #39
Doctore
Unhappy иностранный гур
Друзиа! Я есть УАЗ "ПАТРИОТ" -3163. У мене стоит ГУР "пендосовскиий", т.е. якобы США (а могет быть другой). Но, наименование, не имеет значения. Шланг ГУРа, высокого давления повредился. Где искать????!! БЕДА ОДНАКО!!! Машинешка стоит (наити не могу). Поможите чем могете.!!!
Старый 17.12.2008, 19:46   #40
GELEZNIY
Аватар для GELEZNIY
Сообщение от Doctore Посмотреть сообщение
У нас есть контора которая выпускает любые шланги на заказ. ЮВЕНК если мне память не изменяет. Еще Гидросила есь . Пошукай в своих краях аналогичные конторы.
GELEZNIY вне форума   Ответить с цитированием
prado, гур сафаря/патруля, прадо, рулевой редуктор
А рычит-то иностранный агент Dymos. И сваливает всю вину на раздатку. Грязюк УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 231 21.04.2008 09:02
Часовой пояс GMT +4, время: 01:53.
