Старый 27.02.2019, 19:06   #251
MaXnov
Аватар для MaXnov
Всем привет.
Ну вот и ещё немного продвинулось в сторону завершения. Но сколько ещё предстоит сделать... Страшно подумать. Но глаза бояться,а дальше Вы знаете.
Панель с нижними дворниками вместе с торпедо заняла своё место.
И уже не для примерки а приварена. В месте стыка (в стойке)вварена проф-труба для усиления. Панель не новая поэтому её тоже придётся немного подлечить.
На ваш суд:
Как думаете не сильно ли задняя часть мотора наклонена вниз?
MaXnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2020, 15:18   #252
MaXnov
Аватар для MaXnov
Приветствую Вас друзья.
Давно не выкладывал на Ваш суд то что сделано. Но задуманное не бросил.
Сборка продолжается.
А это подтверждение:https://youtu.be/SFILItmjriM
На Ваш суд!
Старый 05.02.2020, 15:25   #253
MaXnov
Аватар для MaXnov
Сообщение от MaXnov Посмотреть сообщение
Может быть даже проставки рессора-мост фрезерну на 10мм. Тем более визуально кажется,что перед авто выше. Но это наверно будет чуть позже.
С передних проставок убрал по 30мм,оставил только тоненький клин. Что бы немного был поднят хвостовик. Теперь визуально смотрится более ровно.
Старый 05.02.2020, 16:20   #254
Классно!
Старый 05.02.2020, 19:09   #255
MaXnov
Аватар для MaXnov
Мужики. Расскажите как так могло получиться.Поставив надставку на дверь появилась большая щель между рамкой и надставкой.
Из понятного,только то,что рамка лобового у хантера другая. У меня рамка лобового от тентовоного. А крыша стоит от хантера. Как это повлияло я пока не могу понять. Что если я поставлю тент вместо железной крыши или вообще буду ездить без крыши щель пропадёт? В чём фокус?Кузов был тентованный,надставки старого образца,рамка от тентованного......
Я решил эту проблему,но не понятна её "физика"
Это видео из последнего,там как раз в конце есть фотки про мой косяк.
https://youtu.be/IxKn-KnkEow
Не сочтите за набор просмотров
Старый 05.02.2020, 19:22   #256
Хрень полная!
Рамки отличатся только верхними треугольничками.
Все остальные параметры абсолютно одинаковы!
С 1972 года не менялись!
Щель эта закрывается установкой уплотнителя на надставку.
На прежних надставках был свой уплотнитель лепесткового типа!
Так и рождаются ничем не подкрепленные слухи...
Старый 05.02.2020, 19:44   #257
MaXnov
Аватар для MaXnov
Хрень полная!
Я то же на это надеялся. А потом получилось то,что вы видели.
Но рамки реально отличаются.
Мне человек в ВК скинул фото рамки и потом я сам у друга на хантере смотрел. Сейчас попробую найти фото. Или ссылку ВК
Старый 05.02.2020, 19:55   #258
MaXnov
Аватар для MaXnov
Вот здесь я нашёл ответ: https://vk.com/uaz4x4offroadclub?w=wall-82144198_436644
И вот здесь спрашивал: http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...F2%E0%E2%EA%E8
Там есть мои фотки очень хорошо видно,что моя рамка тонкая,а на фотках в группе в ВК рамка толстая.
У друга мерил рамку от водостока до резинки примерно 40мм. А моя рамка всего наверно 35мм была.
Хрень полная!
Полностью согласен!
Но какое этому объяснение
Последний раз редактировалось MaXnov; 05.02.2020 в 19:58. Причина: Дополнил
Старый 06.02.2020, 02:49   #259
Полностью согласен!
Ммм...
Фотки измеряешь???
Старый 06.02.2020, 09:49   #260
MaXnov
Аватар для MaXnov
Ммм...
Фотки измеряешь???
Ответ не понял
Часовой пояс GMT +4, время: 10:38.
