Старый 01.12.2011, 09:01   #31
Vitalson
Уазбука
Аватар для Vitalson
если такой глубины не достаточно, то даже дальше не знаю что посоветовать
машина стабильно работала порядка 10 минут.
Vitalson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 09:09   #32
xoMbl4
Аватар для xoMbl4
Сообщение от russian-hunter- Посмотреть сообщение
Не все так просто. 1 Колесо будет соскальзывать с мокрой гуси. 2 Сама гуся будет прогибаться и "выхода" не будет. Нужет достаточно жесткий санд-трак.
гусянки то с умом делать нада, так что бы они уже были жестковатые))))))
если у вас таких не имеется то не значит что у других нету) или нету их опыта применения
колесо лучше пусть скользит по гусянке чем по болоту)))))
Этот пост скорее от человека, который только по видео видел как это делается. Ну, а Вы же человек опытный...
ну вот если тут сидят те люди с которыми я раз ездил на неподготовленной машине по целене из снег могут сказать и вспомнить мои слова про "капай" и "той то матери", да поднимать машину дело не легкое, а кто говорил, что это будет легко?
просто нужно учиться и пробывать, а не исдеть и говорить как это трудно делается и что это не эффективно
xoMbl4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 10:51   #33
Vitalson
Уазбука
Аватар для Vitalson
Сообщение от xoMbl4 Посмотреть сообщение
ради интереса подскажи как бы ты вытащил авто из болота на фото. Условия: машина ушла в ковёр на полтора метра, колёса затнуло в ил, в салоне вода выше ручки КПП, машина работает и оборудованна 2-мя лебёдками, есть бензопила, хайджек, рывковый трос, 2 блока усиления, лопата, удленнитель троса 30м, санд-траки ушли под воду вместе с машиной, вокруг машины ковёр из переплетённых камышей, корешков и мха. В сорока метрах сзади от машины есть крепкая сосна диаметром 50 см, при попытке винчеватся за неё рвались тросы с усилием на разрыв более 8-ми тонн. Сбоку от машины есть чахлые берёзки.
Есть ровно 2 способа освободить машину, озвучь хотя бы один
Старый 01.12.2011, 10:56   #34
Сообщение от vitalson Посмотреть сообщение
Перед машиной соорудить треногу, повесить на нее блок и через него тянуться за березу. Т.е. машину надо тянуть одновременно вверх-к_березе?
Старый 01.12.2011, 11:08   #35
Vitalson
Уазбука
Аватар для Vitalson
перед машиной нет берёзы, сзади неё есть сосна. Ход мысли верный, но в данном случае не применимый т.к. я не писал в условии, что с собой есть скобы или проволока для сооружения данной конструкции.
Я хочу услышать конкретный алгоритм действий для вызволения машины. Сначала берём .... и делаем ..., далее ... и ...
Последний раз редактировалось Vitalson; 01.12.2011 в 11:14.
Старый 01.12.2011, 11:25   #36
xoMbl4
Аватар для xoMbl4
если я правильно понял фотография первая(притом я не вдаюсь в подробности вашего авто)
1 способ буксир))))
2) если болото густое(торфа и ростительности больше чем воды) то берете лопату и делаете назад от колес такую своеобразную апарельку, между передними и задними колесами выкапываете все что есть что бы там было пустой пространство, далее берете вашу пилу\топорик идете рубите себе стволы деревьев, те которые как вы написали хлипкие, сооружаете платформу для домкрата у колеса(или за что там хайджеком можна зацепится) и пытаетесь плавно поднимать машину, по мере ее поднятия подкидываете камыши, ветки и хлипкие стволы(как вариант можно частично спилить сосну и подложить ее под ногу домкрата) далее тянете трос с лебедки до остатков сосны, вроде нечего не упустил, а не вот еще, до нормального грунта желательно в старой калее выложить себе тропинку из камыша\веток\стволов деревьев, что бы праваливаться меньше
есть еще такой вариант использования передней лебедки(я не вдаюсь в подробности просто) с нее либо можно трос взять, либо попробывать спилинную сосну не под ногу домкрата пихать а под машину и передний трос тянуть назад)
вот както так наверна
Старый 01.12.2011, 11:37   #37
Vitalson
Уазбука
Аватар для Vitalson
не сдал, читаем внимательно -машина в "ковре", воды в салоне выше ручки КПП (глубина примерно 1,5 метра), акваланга чтоб копать под машиной в условии не дано
Старый 01.12.2011, 11:55   #38
xoMbl4
Аватар для xoMbl4
дык никто и не просит нырять туда)))))) на ощуп))))
первый варинт в любом случаи зачетный
Старый 01.12.2011, 12:17   #39
МАСТЕР АЛТАЙ
Аватар для МАСТЕР АЛТАЙ
С пол часа придётся повыдрючиваться . Сэндтрак на ковёр , хайджеком поднимаем зад и морду, под чулки мостов ложим две чахлые берёзки и уже как по рельсам на задней лебёдке назад .
МАСТЕР АЛТАЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 12:20   #40
МАСТЕР АЛТАЙ
Вариант на бок через крышу не проканает . Машину жалко !
Часовой пояс GMT +4, время: 10:57.
