14.10.2004, 22:31 | #121 |
А что такое вообще, щас решил прибавить бензинчику на холостой ход а получился перегрев движка. Подкорректировав зажигание получил такой эффект - разгон тупой, но тянучий. То есть можно в любую горку с низов въехать, но и по прямой не ахти как ускоряется, зато тянет на любой передаче. Если все вернуть назад то динамика и прочее нормальные. неужели каких-то пол оборота винтика дают переобогащение?
15.10.2004, 00:23 | #122 |
к вопросу о ремкомплекте карба: кто нибудь может подсказать до каких пор вкручивается жиклер холостого хода, до упора или как? какие есть тонкости в замене жиклеров? просто раньше не доводилось их менять...
15.10.2004, 06:15 | #123 |
Как-то задовал в конфе вопрос про непонятные провалы на 126. Как я вижу и U-452 столкнулся с такой же проблемой. Я так и ездил пока руки не дошли до воздушного фильтра ( переделал на М-2141). А в итоге окзалось, что карбу просто воздуха нехватало при разгоне. Фильтр поменя обороты подпрыгнули, поначалу не понял. Давай крутить регулировки, в оконцове закрутил качества на 1,5 оборота. Удивился тяга возросла - провал исчез и расход уменьшился. А ещё заметил, что винт качества крутится при больших нагрузках сам по себе (самоподводящийся ). Шок! Пришлось фиксировать пружинкой. Почему с завода там её нет? А про букву действительно бывает, до этого стоял какойто 126 вообще без букв , оказалось что они нарисованы были. Вопрос, если на карб 126ГМ поставить ремкомплект 126ГУ, он им станет А то никто по моему не знает номиналы жиков на ГМ.
15.10.2004, 10:50 | #124 | ||||
15.10.2004, 12:39 | #125 |
Почему Вы все твердите что ГМ это москвич Он один в один с ГУ (смотри фотку которую прислал Risinghell выше) Это карб, (как выяснилось так же выше) к 2410, еразикам и ещё чему-то. Все заслонки и форма и размеры один в один с ГУ. Просто ставил его новеньким (ГУ под рукой не было), а выбрасывать жалко, вот и справшиваю про жиклёры.
По поводу воздухана: стоит на крыле, соединён трубами ПХВ диам 75. На карбе стоит фитинг Г-образный диаметр оди в один подходит, даже хомута не надо. Промежутки соединены гофрами. (возьму фотик на дня покаж) А то что шипит - ищи где подсос идёт кислорода лишнего. А штатный фильтр у меня в печёнке сидит, даже если элемент на нём менять - через него воздух ели идёт. |
15.10.2004, 13:14 | #126 |
Блин....
В букваре написано: ГМ - Москвич!!! Блин.... |
18.10.2004, 07:20 | #127 |
Кто-нить может пощагово объяснить как фотки пришить к сообщению или в галерею вставить? Намаялся!
19.10.2004, 10:15 | #128 |
[quote="Risinghell"]
Земляк, ты хоть объясни как ты картинки цепляешь в сообщения или в галерею. Второй день бьюсь, ни как. После нажатия вставить фото - загрузка и белый экран. Дай совет! |
19.10.2004, 11:06 | #129 | |
19.10.2004, 12:17 | #130 |
У меня в букваре по Уазу так написано.
Из этого и исхожу. На 412ИЭ у меня стоял переходник карб-воздушок с перемычкой и шпилькой. Машина была 1992 г.в. |
Выбор карбюратора №2 | Потапычь | Карбюратор. Теория и практика. | 48 | 05.01.2016 00:09 |
Хочу сменить звуковой сигнал | Antropoid | Общие технические вопросы | 66 | 15.04.2011 15:21 |
хочу колёса сменить. злые на незлые. | xrv750at | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 28 | 11.04.2010 13:04 |
Выбор инобензина и карбюратор | Seldon | Нестандартные | 9 | 06.03.2007 21:41 |
Хочу сменить коробку | Ферапонт | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 31 | 24.12.2006 19:22 |
