19.03.2010, 15:12 | #1 |
хочу колёса сменить. злые на незлые.
подскажите пожалуйста такую штуку:
Езжу сейчас на Bridgestone Dueler M/T 673 33х12,5х15 Диск с вылетом -25 КрАМЗ Жаль убивать резину по асфальту. Хочу поставить что-то не такое злое Ставить решил 31х10,5х15 По модели пока не определился, но склоняюсь к чему-то типа Cooper Discoverer ATR (если кто-нибудь посоветует что-то лучше, буду очень признателен) Основной вопрос по дискам. С каким вылетом ставить? чтоб не цепляло не за что. |
19.03.2010, 16:23 | #2 |
Уазбука
предложу рассмотреть три варианта примерно схожих по цене и характеристикам:
Бридж 694 - хорошая ноская шина с соответствующей проходимость. Данлоп АТ3 - личного опыта не имею, но протектор и производитель соотвтствуют Йока 012 - нормально едет но не ноская |
19.03.2010, 19:10 | #3 |
Спасибо, погляжу на досуге, что за резина.
А с вылетом не подскажите. Сам то нацелился на ЕТ0. Собственно формула расчета такая: берем стандартные УАЗовские колеса, вычитаем ширину их протектора из того, что будем ставить (в нашем случае 265 (31') минус 215 (Я-245)), потлучаем 50мм Делим это всё на 2, тем самым находим, на сколько будет смещён центр протектора в сторону(наружу), получаем 25мм и эти самые 25мм вычитаем из вылета стандартного УАЗовского диска, т.е. 35 -25 =10 Получаем, что для того, чтобы внутренняя поверхность колеса при замене осталась там же где была при стандартных колёсах, надо диск с вылетом ЕТ10. ВОПРОС: Насколько мои умозаключения верны? Или всё не так совсем? Помогите умоляю, а то я уже голову сломал. Колёса штука недешёвая, облажаться не охота. |
20.03.2010, 12:52 | #4 |
Уазбука
а машина какая?
21.03.2010, 13:39 | #5 |
21.03.2010, 18:46 | #6 |
Я на сурфе ганял зимой и летом, везде город, болота три года на BF Goodrich AT 32x11,5x15. взял машину с ней, почти новая была. продал ее когда осталось 4-5 мм протектора. атак чтобы в ноль стереть еще на годик хватило бы. у новой протектор 14 мм. Причем режим эксплуатации в городе похлеще уазика будет, не парился вообще насчет бережного отношения, и на поворотах заваливал, и по гравию шкреб, полесу итд, ни порывов, ни царапин. тихая, 130 кмч не гудит. При этом сурф на 300 кг тяжелее. В обчем стойкая резина, мне понравилась. Сейчас купил такую же только мудовую, МТ, она погрязи лучше протектор поагрессивнее. говорят шумнее и изнашивается по асф больше, проверю. А на уазку пока только пересел, нетути опыту. джипа жалко туда тягать, куда идти лень, поэтому не расскажу пока.
PS: подскажи размер штатного диска на моем 469? если не ошибаюсь 15х7 вынос 30? шпильки 139,7 хаб 110 или 108? Последний раз редактировалось Corbindallas; 21.03.2010 в 18:49. |
22.03.2010, 10:17 | #7 |
Уазбука
вылет не совсем так считается т.к для 265-ой оптимальная ширина диска 7,5" с учётом того что стояла 33-я думаю что можно ставить диски с ЕТ от 0 до +20, но в любом случае любые диски сначала надо примерять и только потом собирать на них шины.
23.03.2010, 16:45 | #8 |
Ктож их примерить то даст. я Тут зашел в один магаз просто попросил покрышку рядом поставить, поглядеть насколько визульно по размеру отличается. Так и то не дали.
23.03.2010, 16:48 | #9 |
24.03.2010, 16:07 | #10 | |
Адрес: г.Звенигород, г.Чехов, г.Москва, п.Развилка МО.
А вообще-то вот "самое классное" предложение для "твоего" случая http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=76797 |
Хочу сменить звуковой сигнал | Antropoid | Общие технические вопросы | 66 | 15.04.2011 15:21 |
хочу колесо поменять злые на незлые. | xrv750at | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 0 | 19.03.2010 15:33 |
Выбор карбюратора («Хочу сменить карбюратор») | Fenceman | Карбюратор. Теория и практика. | 3465 | 29.05.2008 03:51 |
Хочу сменить коробку | Ферапонт | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 31 | 24.12.2006 19:22 |
