16.04.2009, 14:32 | #101 |
16.04.2009, 15:12 | #102 |
22.04.2009, 17:58 | #103 |
Вчера поставл вакуум от АДС. Из впечатлений пока еп тв.ю мат, не подошел к переходной пластине. Пришлось пересверливать отверстия. Поменял и главный тормозной, сочился в вакуум. Прокатился по гаражам- вроде педаль помягче, но при торможеннии клонится на один бок. Мож потому, что амортизатора нет слева.
08.06.2009, 22:08 | #104 |
Поставил сегодня ВУТ.
Педаль и вправду как на иномарке, очень мягкая стала. При первом торможении сильно об руль ударился, потом приноровился. |
23.06.2009, 15:38 | #105 |
Ставил кто АДС на буханку занимает меньше места чем родная кострюля?
и почитав понял что лучше брать сам вакумник и отдельно ГТЦ. правильно понял? |
23.06.2009, 15:38 | #106 |
предпоследняя сволочь
Site Admin -- Уазовод
лучше брать что-то от иномарки, а не связываться с этим кетайским поделием.
23.06.2009, 15:41 | #107 |
я тоже за ихномарки но сказали что АДС на уровне держиться, только от иномарки с трубками гемор вроде.
23.06.2009, 16:09 | #108 | |
ага. у меня трое знакомых с АДС у одного все нормально, у двоих -- сначала отлично вакуумил, а потом хуже стал, да так что разницы с родным нет. да и ГТЦ остался наш, текущий и непредсказуемый.
а что там за проблемы? Если сильные -- готов поставлять ВАТЫ с ГТЦ с переходниками под наши трубки. кидал как-то клич, но вроде как никому не надо. |
27.06.2009, 06:48 | #109 | |
27.06.2009, 12:03 | #110 |
вакуумный усилитель | bir4ok | Буханки и Головасты | 39 | 12.12.2018 06:26 |
Вакуумный усилитель тормозов - влияние неисправности на холостой ход двигателя. | Wladislaw | Двигатель (Engine) | 13 | 28.04.2007 20:10 |
Вакуумный усилитель | Пользователь | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 15 | 29.03.2007 23:12 |
вакуумный усилитель тормозов Н/О | ВАСЯ | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 10 | 28.03.2007 18:19 |
Вакуумный усилитель - ремонт | vezdehod | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 17.05.2005 02:01 |
