Старый 10.07.2019, 23:32   #21
P
Отлично. Прекрасно. Значит осталось просто купить автоматический предохранитель на этот номинал....
только этот предохранитель постоянно придётся пересщелкивать рукой во время движения.
P вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2019, 23:50   #22
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от P Посмотреть сообщение
Почему? Я что-то не помню, чтоб у меня во время движения дворники клинило, вот в начале движения, бывало примерзали, тогда приходилось дворники руками отдирать, прежде, чем ехать...
Не, ну можно на 20 ампер поставить, потом моторы менять... наверное, все же как-то этот предохранитель рассчитывали...
Старый 11.07.2019, 01:18   #23
P
Так может разных стеклоочистителях речь идёт. У меня самый старый стеклоочиститель которые устанавливаются сверху лобового стекла. Через несколько минут работы стеклоочистителей отправляется на отдых. И чтобы я с ним не делал как как бы я его не смазывал ситуации это не меняла.
Старый 11.07.2019, 01:37   #24
Udarnik-truda
Старый, новый... Амперы это амперы... Есть такая штука - тестер, до 10 ампер мерить постоянный ток умеет любой самый дешевый китайский "цифровик" ценой 300 рублей, так что вы легко можете включить его в разрыв цепи и узнать истину. Может предохранитель не держит заявленные 7,5 ампер, а отшибает, например, на 3 амперах, а может мотор жрет больше 7,5 ампер, что явно указывает либо на механические проблемы в кинематике "дворников", либо на проблемы с самим мотором... Возьмите тестер и все узнаете...
Старый 11.07.2019, 22:57   #25
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
А что "при старте"? Там коллекторный мотор постоянного тока, болгарка на 2 киловатта что, при старте 15 киловатт потребляет? Т.е. перегруз какой если и возможен, то только от чистой механики, щетки стронуть...
А что можно сделать с движком таким? Соединить в треугольник, на 220 вольт, ну процентов 60% мощности снимешь... А частотник я читал где-то самый большой 1 фаза в три бывает 3,7 кВт, а кого-то из брендов промавтоматики был в каталоге, только он стоит как автомобиль... Поэтому с частотниками видимо дело в том, что дешевые максимум до 2,2 кВт, а дорогие просто невыгодны для самодельщины...
Хе, нашёл на Али частотник на 4 кВт за 8500. Если будет дешевле, чем тянуть 3 фазы в гараж то закажу и поставлю его. Только вот на движок маслостанции частотник ставить дюже шоколадно...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
