Старый 23.11.2012, 22:11   #21
xrv750at
Аватар для xrv750at
Сообщение от MetalVoice Посмотреть сообщение
наткнулся на маленькую статейку.
http://www.xado-kursk.ru/oil_xado/Di...rbyratora.html
там начиная с 4го абзаца написано, что в 151ом карбюраторе пружина в клапане ЭПХХ давит не с той стороны, и он всегда открыт.
И надо прежде чем всё настраивать, переставить её наоборот, на другую сторону мембраны.
Это правда?
xrv750at вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 10:56   #22
Витёк542
Сообщение от xrv750at Посмотреть сообщение
Это правда?
Я с этой пружинкой "эксперементировал" ещё в девяностые и на УАЗе и на ГАЗели. Усилие создаваемое на штоке клапана, диафрагмой, под воздействием разряжения настолько велико, что ей пофигу вообще - есть там эта пружинка, или её нет вовсе. Это одно. А другое: переставленная пружина (нештатно, наоборот)на неработающем моторе, будет держать канал ХХ полностью закрытым, что усложнит, точнее задержит запуск мотора на прокрутке стартером.
Более точной информации нигде нет. Я сам додумался, что роль этой пружины именно - в упрощении старта.
Перемещением штока клапана канала ХХ, в динамике, управляет только диафрагма.
Последний раз редактировалось Витёк542; 24.11.2012 в 17:31.
Витёк542 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 12:19   #23
Vanekp
тоже была такая проблема, глох после сбрасывания газа, потом еще не много попискивало , решилась проблема заменой прокладки коллектор - гбц. на всякий случай пишу
Vanekp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 22:10   #24
xrv750at
Аватар для xrv750at
Сообщение от Vanekp Посмотреть сообщение
Вот уж не подумал бы. Оставим пока на крайний случай. А то так можно доразбираться до капиталки мотора.
Старый 24.11.2012, 22:24   #25
Витёк542
Пролейте стык ГБЦ и впускного коллектора керосином или дизтопливом. Просто однораразовым медицинским шприцем пролейте вдоль прокладки... Это надо сделать на работающем на мин.ХХ моторе. Если мотор отреагирует на проливку, изменением характера работы - подсос есть. А если не отреагирует никак - всё гуд.
Старый 24.11.2012, 22:34   #26
Mayor
Аватар для Mayor
Можно поливать и водой. Если подсос есть, на воду реакция тоже бывает.
Старый 24.11.2012, 22:43   #27
Витёк542
Да конечно, на воду отреагировать должен. Но, мотор как правило жирноват и прокладка подграфичена. Так что, - вода норовит сбежать с теста... Либо просто - быстро испарится с испытания. Ведь мотор в этом месте довольно горячий.
Я пробовал водой - не понравилось.
Старый 24.11.2012, 22:49   #28
pipe469
Аватар для pipe469
ЭПХХ это узел системы , смотреть надо всю систему ( БУ, провода, кнопку, электроклапан, шланги)
Для начала стоит просто отключить всю систему чохом - подать 12В от замка зажигания на клапан ЭПХХ, чтобы всегда был открыт. Если и при этом будет глохнуть - проблемы в другом месте.
pipe469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 00:01   #29
MetalVoice
Аватар для MetalVoice
Сообщение от pipe469 Посмотреть сообщение
Да что вы говорите? проще закольцевать! тем более вопрос снят по системе ЭПХХ ( у xrv750at закольцовка и он лезет в дебри это пружина и холпуск+не заводится с полностью вытащенным подсосом, а трабл -глохнет на ХХ, , то есть с первым он разобрался а что было ответа нет () .
Последний раз редактировалось MetalVoice; 25.11.2012 в 00:05.
MetalVoice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 23:10   #30
xrv750at
Аватар для xrv750at
1. задействовал штуцер вентиляции картера
заметного изменения не прочувствовал
2. понастраивал качество/количество. добился оборотов поустойчивее.
держит ХХ лучше, но периодически всё равно глохнет.
Причём можно даже не ехать, просто покрутить движок минуту, типа мчим по трассе.
Бензонасос исправен, качает нормально.
3. Систему ЭПХХ пока не раскольцовывал, не успел собрать всё как надо.
4. Полил всё обильно керосином. нигде не подсасывает.
Вопрос: сколько экономит топлива правильно настроенный ЭПХХ по сравнению с закольцованным ЭПХХ?
Второй вопрос: правильно ли я собрал шланги/штуцеры вентиляции отработанных газов.
(есть ли отличия подключать всё во впуск перед карбом или брать с крыжки клапанной)?
По сути то не должно. потому как всё равно всё в конечном итоге сообщается вместе.
у меня сейчас вот так:
http://photo.qip.ru/users/xrv750at/9...#mainImageLink
Последний раз редактировалось xrv750at; 25.11.2012 в 23:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
