Старый 18.07.2019, 21:59   #3491
Кулибин
Аватар для Кулибин
Сообщение от 20BaLeN02 Посмотреть сообщение
Но заметил, что если коленвал крутануть быстро, то в то время, когда бегунок делает скачок, коленвал успевает провернуться дальше метки шкива, причём, на достаточно много, и искра поялвяется намного позже
Вот поэтому я и рекомендую так настойчиво стробоскоп. Он покажет реальный момент искры в реальных условиях. А то непонятно, то оно раннее, то намного позже. Его можно подключить на центральный провод и увидеть все искры, а можно отдельно по цилиндрам.
Старый 18.07.2019, 23:39   #3492
TORO64
Аватар для TORO64
Пока стартера нет решил посмотреть по мелочам. Проверил 90 коммутатор, искра есть. Почистил массу двигателя.
Так и делал. Но заметил, что если коленвал крутануть быстро, то в то время, когда бегунок делает скачок, коленвал успевает провернуться дальше метки шкива, причём, на достаточно много, и искра поялвяется намного позже.
Ещё в трамблёре заметил люфт ротора, то есть его можно покачать из стороны в сторону, не крутя. Также свободный ход есть и вверх-вниз, и по окружности, но они, как я знаю, должны быть. Написал проще, чтобы не запутаться в терминах.
Охти мне.... Последний раз пишу.
Ставим первый цилиндр в такт сжатия в ВМТ. Совмещаем, отведя назад (против хода движения) бегунок, метки в трамблере,. Устанавливаем сектор уоз по метке "0". Все - трамблёр установлен с нулевым уоз - предварительная установка готова!
Дальше ориентировка либо по сектору уоз или по стробоскопу.
Старый 19.07.2019, 10:48   #3493
20BaLeN02
Сообщение от alexpetrov Посмотреть сообщение
На первом видео не видно расположение проводов на крышке трамба.
Ну там точно всё правильно было, но на тот момент я ещё не поменял свечу. Поэтому ещё и в обратку не бьёт, наверно
На втором трамб,судя по ВК слишком в раннем положении.Бегунок параллелен в своих качаниях движку,если это МЗ 1го Ц,то слишком позднее.В общем похоже на вывод в крышке 2го Ц.
у меня на 519 выводы 1го и 4го Ц были =блоку.А ВК ещё градусов на 30-40 от блока.
Фото бы поподробней.
Зажигание на тот момент я ещё не трогал. Это не момент зажигания первого цилиндра. Это просто я в случайный момент снял крышку трамблёра, по цилиндрам ничего не выставлял. Какие именно фото нужно сделать?
20BaLeN02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2019, 13:53   #3494
alexpetrov
Расположение проводов по цилиндрам и на крышке,чтоб видно было и шкалу ВК.
Со снятой крышкой с бегунком на МЗ и метками на ОК и Трамбе.
Вот про случайный момент.В случайном месте мой бегунок также фиксировался/притягивался-и мне как то советовал электрик сменить трамб.Но выставив по меткам бегунок возвращался в крайнее правое положение-пружинки отрегулированы правильно..Раскрутить хотел.да ещё на Волговский трамб.
Последний раз редактировалось alexpetrov; 19.07.2019 в 14:02.
alexpetrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2019, 16:00   #3495
20BaLeN02
Не загружаются фото через форум, сделаю так: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Запчасти для стартера куплю завтра, а сегодня попробую проверить метки ГРМ
Последний раз редактировалось 20BaLeN02; 19.07.2019 в 16:23.
Старый 19.07.2019, 19:01   #3496
alexpetrov
Метки совпадают только в крайнем положении.Трамб Волговский,я ставил такой для пробы,но так даже он у меня не задвигался,не то что родной.
И ГРМ скорее всего в норме.
Может бензин сменить,хотя б от бутылки запитаться...?
Старый 19.07.2019, 22:02   #3497
20BaLeN02
Это нормально?
А я уже всё раскрутил почти. Радиатор не снимал, снял вентилятор, шкив, раскрутил крышку переднюю, для этого пришлось сливать масло и снимать картер. В месте, куда вкручивается болт картера, я обнаружил трещину. Храповик открутил газовым ключом с трубой. А как снять фланец? Он мешает снять крышку ГРМ. Он же не откручивается, а просто выталкивается? Наверно, зря я за это взялся, просто за запчастями ещё не съездил, решил это глянуть.
Старый 20.07.2019, 21:16   #3498
20BaLeN02
Фланец снялся от руки, крышку трудновато было снять. Вроде бы метки на месте. Вот, выбрал фото поровнее:
Для стартера всё купил, но среднюю втулку не поменял - разбилась, задняя не подошла совсем, передняя уже в крышке была, правда, туговатая, заедает вал, если крутить от руки. Болты контактные поменял, а вот средний пятак тоже не подошёл, я старый перевернул. Стробоскоп тоже купил. Надеюсь, что всё обойдётся установкой 90 коммутатора
Последний раз редактировалось 20BaLeN02; 20.07.2019 в 21:21.
Старый 21.07.2019, 07:59   #3499
TORO64
Аватар для TORO64
... дальше ещё проверяется положение прорези муфты привода трамблёра.
Старый 21.07.2019, 16:57   #3500
20BaLeN02
А как это проверить? Можно это сделать снизу, пока я поддон не поставил?
Последний раз редактировалось 20BaLeN02; 21.07.2019 в 17:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:02.
