07.08.2005, 01:46 | #1 |
Карбулятор течет.
Вобщем собрал(подробности ищите на форуме), хотелл ан бензине завести- не хочет. Вспышки есть, но не работает. И из карба бенз течет, причем течь начинает только при нажатии на педаль. Я вот его разбирал, менял жиклеры, и поплавок настраивал. У меня такое "очучение" что уровень топлива в камере слишком высокий, и бизин просто льется в коллектор. Как правильно настраивать поплавок? Стекляшка в карбе помутнела и теперь нихрена не видно.
Еще вопрос: клапан разбалансировки поплавковой камеры не закрывается, хотя пружина есть. Он регулируется как нить? И чем чревата его неработоспособность? Вроде все пока, больше проблем нет. И надеюсь что не будет. |
07.08.2005, 18:06 | #2 |
Проверь состояние клапана. Если ничего там не делал, а раньше этого не было - скорее всего просто глючит клапан.
На открытый клапан разбалансировки скорее всего можно забить - в других карбах вместо него просто канал, вотесли он навсегда закроется - будет переливать на горячую. Успехов! EJ - Бобик |
08.08.2005, 08:42 | #3 |
Вобщем клапан вроде работает, но холостые пепелац не держит. А на газе работает прекрасно. Кажись пипец карбу пришел, менять пора.
течёт ГУР | x x x | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 11 | 18.03.2010 00:12 |
ШО там течет!!! | Иван ЕК | Инжекторные | 12 | 20.09.2009 19:00 |
течет тосол | DMITMIX | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 2 | 27.05.2009 20:11 |
Течет ГУР! | ABAT21 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 3 | 19.06.2007 12:25 |
Чего то ниработает мой карбулятор. | Вован | Карбюратор. Теория и практика. | 5 | 11.08.2005 14:53 |
