Старый 06.12.2010, 07:22   #11
Andrey2210
Сообщение от Евгений. Посмотреть сообщение
А есть способ узнатьи что случилось с радитором?
Очень просто-снимаешь радиатор,кладешь его на горизонтальную поверхность на ребро,на верхний патрубок подаешь воду.Если со 2 сразу пошла вода-кранты перегородке.Жидкость всегда идет там-где проще. Да перед этим-вытряхни весь тосол с радиатора.
Последний раз редактировалось Andrey2210; 06.12.2010 в 07:35.
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 10:30   #12
Евгений.
Аватар для Евгений.
Все говорят про какую-то перегородку. А что это за перегородка?
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 11:05   #13
lehazum
Аватар для lehazum
перегородка между "входом" и "выходом" печки ,если есть возможность нада "прощупать" сам радиатор печки он весь холоднвй или теплый до половины ,я чистил радиатор толку небыло ,поменял все пришло в норму
lehazum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 11:45   #14
Евгений.
Аватар для Евгений.
Сообщение от lehazum Посмотреть сообщение
Я снял решетку воздухозаборника и «прощупал» радиатор насколько было возможно (до места входа трубок дотянуться не смог), он весь еле теплый.
Старый 06.12.2010, 11:49   #15
lehazum
Аватар для lehazum
значит радиатор либо забит, либо треснута перегородка ,и жидкость идет по пути наименьшего сопротивления как ниже уже писали (если оба шланга горячие ,скорее всего второе)
я поменял радиатор печки после долгих попыток его чистить ,причем с распайкой бачков
поставил доп. эл. помпу от газели на выход печки и поменял родной вентилятор печки на "турбинку" от бмв (не прнинципиально можно любую подходящую по диаметру)
у меня на холостых и на оборотах дует горячим воздухом
Последний раз редактировалось lehazum; 06.12.2010 в 11:53.
Старый 06.12.2010, 11:56   #16
Неудержимый партизан
СНИМИ И ОПУСТИ В ТРУБКУ ЛАМПОЧКУ ОТ ПРИБОРКИ ЕСЛИ В ДРУГОЙ ТРУБКИ УВИДЕШ СВЕТ ТО АМИНЬ
Неудержимый партизан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 15:45   #17
Евгений.
Аватар для Евгений.
Сейчас проехался на машине, как только прогрелся двигатель, радиатор отопителя был весь горячий, только стоило открыть воздухозаборник и включить вентилятор, радиатор практически сразу остыл. Теплый он только около впускной и выпускной трубок.
Старый 06.12.2010, 16:44   #18
matros
Сообщение от Неудержимый партизан Посмотреть сообщение
Классный совет, у меня по ходу тоже перегородка отвалилась, осталось теперь снять сам радиатор.
matros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 22:11   #19
Костяной
Аватар для Костяной
кран на полную открыт?
Костяной вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 17:27   #20
Aleksbek
Смотри пробку в кране. Была такая же фигня. Вроде кран открыт, а дует холодом. Патрубки горячие. В итоге оказалось, что отвалился клапан или как его назвать... Короче, кран открыт, а проходное отверстие перекрыто почти.
Заменил кран - все нормально стало.
С уважением, Александр.
Aleksbek вне форума   Ответить с цитированием
не греет печка Morgius Кузов (Body) 17 22.01.2006 19:12
Плохо греет печка на скорости SS380 Кузов (Body) 12 02.01.2006 22:13
не греет печка илья 4х4 Двигатель (Engine) 9 22.11.2005 21:36
Печка не греет UAZ the best Двигатель (Engine) 10 16.09.2005 10:01
Почему не греет печка REXX Кузов (Body) 1 17.01.2005 21:13
Часовой пояс GMT +4, время: 02:32.
