Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > FAQ
Старый 12.04.2006, 12:17   #11
Тёмный Волк
может быть просто колечко тросика слетело с регулятора...
если так - то там всё просто цепляется...
а может оказаться - как было у меня - что тросик слетел не просто так, а по причине заклинивших шторок... это мне исправляли на сервисе...
Тёмный Волк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2006, 13:09   #12
andrey444555
то есть.... как просто-то? я так посмотрел, там под панель приборов просто не залезть.... нужно однозначно что-то откручивать и снимать... вопрос только ЧТО откручивать и как туда залезть к этому тросику с краником? ....
Старый 12.04.2006, 13:26   #13
Тёмный Волк
гм... у меня в тот момент ещё не стояла магнитола... а ящичек-заглушку шустрые сервисмены вынули когда ставили колонки... в результате в отверстие из под него было прекрасно виден тросик и переключатель...
так что если есть магнитола - вынимайте её... если нет- по идее ящичек тоже должен несложно сниматься...
Старый 12.04.2006, 17:03   #14
El Chupacabra
Аватар для El Chupacabra
У меня такая же картина. Проблема в конструкции. Хода рычажка, что на ручке недостаточно для того, что бы закрыть полностью кран. Что бы закрыть его нужно снять один из бардачков, лучше нижний- там всего шесть шурупов и открывается огромный лаз в подторпедное пространство. На моторной перегородке без труда найдете сам кран, что должен перекрывать тосол в печку, к нему и идет тросик. Ради любопытства можете в этот момент покрутить ручку регулятора и у видите всю несостоятельность конструкции. Тросик вроде совершает шевелительно-поступательные движения, но только на две трети от требуемой амплитуды. Далее просовываете руку туды и рукою поворачиваете флажок крана. Все! В машине не жарко и комфортно.
Такой вот рецепт. Как говорится, сборку производим в обратной последовательности......
Для капитального решения проблемы наверно нужно удлинить тросик. Пусть он лучше открывает кран не на полную, а только на половину, но зато закрывает гарантированно. Или попробовать перекинуть флажок на штоке крана?
El Chupacabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2006, 17:25   #15
BaRRmaley
Аватар для BaRRmaley
Урааа!
Спасибо за умную идею насчёт тросика )))
Поставил на место колечко - теперь регулятор работает.
Правда у колечка всё равно большие шансы слететь при переключениях. Сейчас думаю, как его намертво прикрепить.
Заодно смажу внутреннюю часть колеса, чтоб не щёлкало при переключениях.
BaRRmaley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2006, 18:16   #16
Тёмный Волк
(мрачно) сегодня обнаружил что теперь у меня не работает переключатель направления обдува... крутиться - крутится, но не полностью - не даёт выбрать направление в ноги... но в любом случае похоже не работает вообще - ни в салон, ни, что ещё более печально - на лобовое стекло, воздух не дует ни при каком раскладе...
Старый 12.04.2006, 19:50   #17
Por
Аватар для Por
Сообщение от BaRRmaley
Урааа!
Не поможет. Там специально для того, чтобы щелкало есть металлический шарик подпружиненый и насечки на колесиках.
Por вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2006, 08:33   #18
andrey444555
а если попробывать эти "насечки" чем-нибудь "подровнять".... мне тоже не очень нравиться как этот самый переключатель щёлкает при переключении... как будто по сердцу ножиком.... блин, не могли что-нибудь не очень щёлкающее придумать...
Старый 13.04.2006, 08:39   #19
andrey444555
У меня лет 5 назад ГАЗ 2410 была, так там, если мне память не изменяет, тросик втавлялся в гаечку, и зажимался болтиком.... Если тут такого механизма нет, то нужно подумать как его где-нибудь снять и сюда приладить.... конструкция была очень хорошая.... никогла ничего не слетало...
Старый 13.04.2006, 08:44   #20
andrey444555
Сообщение от Тёмный Волк
у меня, к стати, тоже ентот переключатель чуть "подклинивает".... но со второго поворота всё переключается...
Такое впечатление, что все узлы управления отопителем салона, сделаны не для этой панели... или наоборот..... панель не для этих узлов...
вентиляция, отопление, Патриот
В Патрике новый вакуум!!?? MjStorm Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 2 07.02.2007 00:12
Кто что скажет о РКК на Патрике? Артемий Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 20 18.07.2006 13:01
Стук на новом Патрике Sanek Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 3 29.05.2006 17:19
Ну вот и я на Патрике Ледовик Покупка УАЗ Патриот 12 07.04.2006 15:31
Вентиляция-отопление салона на 3160 Gendalf Кузов (Body) 3 20.09.2005 15:19
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
