11.10.2009, 13:44 | #21 |
А в инет-маге (www.part-time.ru) есть готовые ведь наборы вывода сапунов всех, кто что думает или кто уже ставил такие??
11.10.2009, 14:09 | #22 |
Я проще поступил, по чертежам выточили уголки с конической резьбой, и тройник.
Чертеж где то был, если надо |
12.10.2009, 11:00 | #23 |
12.10.2009, 21:53 | #24 | |
С избыточным далением масло в мостах менять - сказка: пробку открутил, компрессор включил и нет больше масла!! |
18.10.2009, 21:02 | #25 |
Тему эту не видел но уже пробовал пару недель назад это дело...
короче тема такая - у меня все сапуны сведены в один под капод - взял шланг сапунский движка выдернул из воздухана (в воздухане заглушил) и воткнул в него трубку с сапунов агрегатов, так вот после 5 км езды с мостов потекло масло. двигатель мой сапунить чуток и сапунить постоянно и он а куда давлению деваться? некуда .. оно же не может постоянно кпоиться в мосту - вот и начало выдавливать, вот если ставить кран - когда надо (перед бродами включил) когда не надо выключил, может и прокатит. Т.е. нельзя чтоб постоянно накачивало и накачивало, надо именно поддерживать необходмое давление! но я на это забил(имеется ввиду сапуны к сапуну двс подсоединять), просто сделал на сапун движка длинющий шланг - вывел его в заднюю часть машины чтоб не вонял - и тепрь есть две идеи: поставить на него обратный клапан (в сантех магазинах стоит 100руб) и оставить как есть болтатся либо подключить его к выхлопной трубе - чтоб дым из машины шел из одной дыры а к сапунам с мостов я подключу пневмосистему и буду там держать 0,15-0,2 очка.. пневмосистема сделана очень дешево (из сантех фитингов, сантех реле давления, беркута и б/у ресивера с грузовой телеги) |
22.10.2009, 11:13 | #26 |
У меня все сапуны собраны в один шланг и соединены с корпусом воздушного фильтра вместо трубки малой ветви вентиляции картера. Все нормально работает, никакой наддув не нужен! Доводилось ездить по воде вдоль русла реки, когда машина несколько часов едет по воде и так 3 дня - никаких протечек. В мостах небольшое разряжение все сальники с наружи сухие.
P.S.В качечтве штуцеров в мосты и кпп использовал штуцеры шлангов кухонных смесителей. Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 22.10.2009 в 11:17. |
22.10.2009, 16:05 | #27 | |
лучше уж просто повыше трубку вывести... воздухан кстати нехилое разряжение создает - руку подносишь дак сосет нехило так. ЗЫЖ у меня тоже сантехника под брюхом |
23.10.2009, 05:47 | #28 |
У меня сомнения относительно такого наддува.
В выхлопе и в сапуне двигателя много водяного пара, все это дело будет накапливаться в агрегатах, а при минусовой температуре еще и замерзать кондесат будет в шлангах. |
23.10.2009, 08:41 | #29 | |
23.10.2009, 18:12 | #30 |
Zavodnoy
Какой регулятор давления использовал? Как понимаю, лучшим выбором будет то, которое не перегружая комперессор стравливает избыток давления в атмосферу. Кстати, недавно переделал систему вывода сапунов, применив силиконовую трубку 1.5х7 мм. До этого был шланг для газосварки - он оказался слишком жёстким - где-то сам потерся, где-то кузов потер, а еще за 2.5 года потрескался во многих местах, кое-где насквозь. Последний раз редактировалось Grigory_K; 23.10.2009 в 18:20. |
Вывод сапунов | Shel1983 | Мосты | 209 | 26.11.2017 23:16 |
Грамотный вывод сапунов | Злачник | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 42 | 24.11.2017 12:39 |
Вывод сапунов | Тритоша | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 16.01.2011 09:03 |
Вывод сапунов из АДС и РК. | Necromant | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 22.07.2008 12:26 |
Вывод сапунов | Мартын | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 9 | 27.06.2005 14:19 |
