Старый 20.10.2005, 08:09   #11
EJ - Бобик
Аватар для EJ - Бобик
А некоторые зачем-то спрашивают: "Почему "Руководство по тех.обслуживанию автомобилей УАЗ" называют "Камасутрой"?"
EJ - Бобик
Старый 20.10.2005, 08:19   #12
бампер
Аватар для бампер
Сообщение от Texas_Ranger
Кстати, а длинным гинекологическим пинцетом разъем на датчик не получится одеть?
Только рукой, имеющей не менее 3-х пальцев, причем только левой и с бицепсом не более 45 см, иначе заманивать жену в гараж, предварительно обрезав ее маникюр (чтоб избежать более серьезных последствий как для себя так и для любимца)
Сообщение от Саня
так какой результат? Датчик, я понял, был на месте. Исчезла ли ошибка?
Для результата надо прогреть и поездить. Такая ошибка появляется при оборотах 3000 и более (мигнет и гаснет значок неисправности). На уазе езжу только по выходным, поэтому о результатах сообщу позже.
бампер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2005, 20:12   #13
бампер
Аватар для бампер
Сообщение от Саня
Бампер, так какой результат? Датчик, я понял, был на месте. Исчезла ли ошибка?
Ну че погонял немного.
Как было: при оборотах свыше 3000 сразу появлялась гроздь ошибок-
1) КОД 028—ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ПРЕВЫСИЛА МАКСИМУМ;
2) КОД 041—НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПИ (ПЕРВОГО) ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ (ДД);
3) КОД 053—НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (ДПКВ);
4) КОД 054—НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА (ДПРВ);
5) КОД 091—КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА БОРТСЕТЬ ЦЕПИ 1 ЗАЖИГАНИЯ;
6) КОД 092—КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА БОРТСЕТЬ ЦЕПИ 2 ЗАЖИГАНИЯ;
7) КОД 093—КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА БОРТСЕТЬ ЦЕПИ 3 ЗАЖИГАНИЯ;
8 ) КОД 094—КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА БОРТСЕТЬ ЦЕПИ 4 ЗАЖИГАНИЯ;
Ясно было, что доминирует одна, две, а остальные за компанию. Та особенность относительно 3000 оборотов, сразу указывала на необходимость начинать с датчика детонации, что сразу и привело к цели.
Сейчас все окэй. Хотя иногда и случайно (по крайней мере я не заметил закономерностей) выскакивала ошибка 053. После обработки разъема вд40 и этот глюк ушел.
Еще раз убедился, что работоспособность всей электроники на 99 % зависит от состояния и наличия контактов. Любое лечение надо начинать с их проверки.
Старый 29.10.2005, 20:36   #14
piafi
Аватар для piafi
Сообщение от бампер
Так она так и называется: ЭЛЕКТРОНИКА - НАУКА О КОНТАКТАХ
piafi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 09:30   #15
Kadet2001
По умолчанию как добраться до датчика детонации
Сообщение от бампер Посмотреть сообщение
Слазил, путь только один:
1) Снимаем расширительный бачок и скобу;
2) Стелим на двигатель надувной матрас (йоги могут и без него);
3) Снимаем с себя куртки, свитера и др. толстые шкурки, просто закатать рукава не прокатит;
4) Ложимся под капот на левый бок по диагонали головой к аккумулятору;
5) Запускаем левую руку туда. Руки средней длины как раз хватает дотянуться и пристегнуть разъем к датчику. Рука культуриста не пройдет.
С ключами лезть туда очень осторожно, либо отключить массу. (пару раз коротнуло от стартера, все рядом).
Кстати, в этом положении очень удобно менять маслянный фильтр как рукой, так и с помощью спецключа.
День добрый, господа форумчане...
Вижу, что записи на форуме аж 2005 года, но болячки у машины не лечатся производителем и это печально...
Итак к делу:
Достал датчик детонации постоянным горением чека- решил поменять...
В руководстве показан датчик где примерно находится, а добраться туда прямо таки беда... особенно, если не тонкой конструкции организм...
Да и камасутрой не увлекаюсь)))
В общем и целом... только на этом форуме нашел вариант как до туда добраться... а рука то и не лезет...
Итак,что сделал я:
1.Отсоединяем и достаем аккум из "корзины"
2.Снимаем "корзину", в которой стоит аккумулятор( квадратная коробка из тонкой стали Откручиваем 3 верхних болта со стороны подкапотного пространства и 3 нижних болта со стороны салона...) {При этом, расширительный бачок не снимал}
3.Снимаем датчик...
Кстати, с этого положения удобно и масляный фильтр менять...
Всем удачи и хорошей дороги
Kadet2001 вне форума   Ответить с цитированием
Редукторный стартер для ЗМЗ409 то крутит, то не крутит! Втягивающее щелкает! Помогите RomaST Электрооборудование (Electrical Equipment) 12 10.07.2021 12:55
Датчик детонации makcvm Электрооборудование (Electrical Equipment) 1 30.12.2010 16:27
Датчик детонации? Горелый Инжекторные 11 22.05.2010 22:56
Помогите диагностировать звук змз409 dimka955 Инжекторные 7 01.11.2009 22:42
Где на 409 датчик детонации? Boeder Двигатель (Engine) 7 24.11.2005 23:52
Часовой пояс GMT +4, время: 19:06.
